Solo faltan 52.317 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Resistencia de la placa calienta mucho (drean concept 5.05)
Hola amigos, es la primera vez que escribo pidiendo ayuda pero siempre leo la página y en varias ocasiones me salvaron.
Sucede que compre un lavarropas drean concept 5.05 la abre usado 5 veces y dejo de funcionar. Como era nueva la lleve al service oficial por la garantía y el técnico me dijo que se quemo la placa y que eso no me cubre la garantía, cambió la placa y me cobró $950.
El tema es que ahora en la botonera calienta mucho y apenas la enchufo hace un ruido como un falso contacto.
Desarme la plaqueta y el ruido proviene desde una cajita amarilla que en la placa dice C10 y hay dos resistencia ( R38 y R42) que están al lado que calientan mucho.
El lavarropas aun funciona pero tengo miedo de que se queme de nuevo la placa, nose si es normal que caliente de esa manera las resistencias, adjunto una foto para que facilite un poco.
Desde ya muchas gracias y saludos
  • hace 28 días
    Avatar de Pablo Antonio
    Hola! sabes que tengo una placa con esas dos resistencias totalmente quemadas! necesito saber sus valores para poder reemplazarlas, podrías mandarme una foto donde se aprecien mejor su código de colores? no sé si puedo pasar mi mail por acá.
3 Soluciones propuestas
Hola RADANO.
Es normal que caliente ésa resistencia.
Aún sin funcionar ésta caliente.
Por eso es recomendable desconectar el lavarropa después de usar.
Comenta los resultados y valora las respuestas. ATTE JL ELIGIO B
    Disculpa es una publicación vieja pero diste con el problema de las resistencias
      Hola, en mi caso revisé y encontré un falso contacto en el fusible que estaba dentro del porta fusible negro.
      soldé el cable directamente sobre el fusible sin usar el porta fusible y nunca más tuve problemas.
