gira en un solo sentido
lavadora daewo 1110 vertical dejo de funcionar revise y se quemo la R1 la cambie por una de 1k después la encendí pero el motor gira solo en un solo sentido también quiero saber cual es la medida de la banda que lleva gracias
8 Soluciones propuestas
si hubo una resistencia quemada , tendra que verificar si esta resistencia esta asociada al triac que comanda al motor , pues tambien pudo deteriorar el triac
perdon qu es el triac y como lo checo para saber si esta da;ado
busque en videos de yotube con el titulo" como comprobar un triac " asi se oriente como hacerlo , el triac del motor se encuentra en un dicipador de calor (chapa de aluminio )
porfavor valore todas las respuestas , gracias
ok lo checo y espero ma;ana ya tener resuelto el problema
ya cambie los triac pero sigue el mismo problema que otra opción tengo
se pudo haber dañado el microprocesador de la placa , lo cual implicaria cambiar la placa completa , pues es la memoria de la maquina
bueno creo que no habrá
otro remedio cambiare la placa a hora donde la puedo comprar
Hola NADIR.
La puedes comprar en el servicio autorizado de DAEWOO.
En dónde venden refacciones para lavadoras.
En mercado libre.
ATTE JL ELIGIO B
