Tienda | Foros | Blogs | EN |
lavarropas no enciende
hola.
tengo un lavarropas automatico drean fuzzy logic 206 para revisar y lo enchufo y no enciende nada aun pulsando la tecla encendido.
que puede causar esto ya que no lo conozco y supongo que tiene problemas la placa electronica pero al no conocerlo no se que puede ser. Si alguien me puede orientar.
gracias
dario minutti
3 Soluciones propuestas
su lavarropas posee un fusible , cerca del presostato y el capacitor , verifique si este esta cortado , essta encapsulado en un plastico blanco , si esta cortado , hubo un cortocircuito en algun componente
hola creo que debes despues de checar el fusible, medir los cables que llegan a la placa desde la linea de alimentacion, debes seguirlos desde la entrada hasta la placa y ver si llega voltaje a ese punto de entrada a la placa. En caso positivo debes con la ayuda de un multimetro medir en el conector de entrada de corriente desconectado entre los 2 postes y ver si te da un valor de resistencia colocando el multimetro en la escala de medicion de restencia en ohmios. Si no te diera un valor de resistencia es señal que el enrrollado primario de tu transformador de la tarjeta esta averiado, debes cambiarlo o revisar no se haya abierto el termistor que trae este transformador que de dañarse no deja pasar corriente hacia el enrrollado primario del mismo y por ende no enciende la lavadora por falta de voltaje. comenta y valora las respuestas
muchas veces este tipo de fusibles se cortan solos,otras veces hay algun componente del lavarropa q lo pone en corto,verifiqe termoactuador,blocapuerta,motor,bomba,valvulas,y si todo marcha bien recien ahi con el fuse nuevo lo enchufa,y si la placa no se rompio tiene q salir andando.
