Tienda | Foros | Blogs | EN |
bomba de desagote no para
estoy con un lavarropas drean fuzzy logic 206 que se habia muerto. repuse el fusible y resulta que ahora marcha, hace el ciclo pero la bomba de agua no para nunca, es decir que desde el momento que lo enchufo al lavarropas comienza a marchar la bomba de agua aun con el boton power apagado. puedo seleccionar programas y todo pero la bomba queda funcionando permanentemente.
revise la placa pero no tiene visualmente nada en mal estado
si alguien me puede ayudar??
gracias
4 Soluciones propuestas
Hola DANI.
Revisa el triac Q3 y elementos asociados a el.
Ahí esta el problema.
Comenta los resultados y valora las respuestas. ATTE JL ELIGIO B
ok como dijo jl.eligio revisa en la plaqueta el triac q3 si esta quemado o reventado y de ahi revisa blocapuerta,motor,bomba de desague,y el que encastra el engranaje decentrifugado (no recuerdo el nombre)
Hola amigo, evidentemente tiene problemas de placa por fuera de servicio de alguno de los elementos que le mencionan (bloqueapuertas, termoactuador o bomba de desagote) controle estos tres elementos y verifique su funcionamiento, el triack Q3 tiene problemas en la placa verifiquelo con sus resistencias. Saludos
resulta que el triac q3 tiene impreso bt 131 y no me figura esa nomenclatura (por lo menos en los libros que consulto el comercio), no tienen idea como o con que reemplazarlo??
gracias
