Lavarropas Patriot 515 empieza a lavar y da falla 7
Ya le cambie la bomba porque no desagotaba y el presostato. pero sigue marcando la falla 7 me queda cambiar la plaqueta pero no se si es la solución. ¿ que pruebas puedo hacer? gracias
29 Soluciones propuestas
diga usted si el error le envia cuando empieza a lavar o cuando esta entrando agua o con solo prenderlo
empieza a lavar y despues de unos quince veinte minutos aparece la falla
Hola, si mal no recuerdo la falla de este es igual al del drean blue, error 7 es overflow, por lo general esta vinculado al presostato, a la manguerita del mismo o bien a la EV, puede ser tambien que el error venga de la plaqueta, decime si corta bien la primera carga de agua en el nivel de liquido correspondiente y comienza el ciclo correctamente, saludos, Pablo.
Revisa que este desagotando correctamente, ponelo en funcion desagote y fijate que pasa.
si carga agua corta en la primera carga y empieza a lavar unos 15 min y hace la falla. gracias
Hola, controle la manguerita que no este floja en sus encastres o la misma que no este fisurada, lo otro a controlar seria el bloqueapuertas que este funcionando bien aunque no corresponde el error, muchas veces deposiciones de insectos en la placa y sobre todo en sus pistas hacen que la placa de errores erraticos. Saludos
lo puse en desagote y lo hace correctamente
saque la plaqueta la limpie no veo nada raro. controle la manguerita y esta perfecta
Amigo, creo que tendria que empezar a sospechar del presostato antes de ir a la placa, podria estar con problemas. Saludos
al presostato lo puse nuevo
Controle el motor el largo de los carbones? o su colector que este limpio y no con demasiada carbonilla. Saludos
revise los carbones y tienen buen largo y buen estado. el colector está limpio
cuando este lavando y aparesca la falla , presione las dos primeras teclas de los 3 botones contando de izquierda a derecha , verifique que ocurre , sino pasa nada , presione la tercera tecla y exclusion de centrifugado , mantenga presionado en ambos casos 5 segundos
tambien verificara , cuando ocurra esta falla si la puerta esta trabada , debe estarlo
Lo hice de los dos modos, apretando las dos primeras teclas y después probé apretando las tres teclas y en los dos casos empieza a destellar más rápido y luego se quedan encendidas las tres mientras las tengo apretadas suelto y el problema sigue
primero son las dos primeras nada mas durante 5 seg
luego son la tercera tecla y exclusion de centrifugado nada mas
controle si la puerta esta bloqueada cuando hace los 7 parpadeos
lo hice asi con las dos primeras teclas y despues solo con la tercera que es la de exclusion de centrifugado. el lavarropas tiene 3 teclas planchado facil, enjuague extra y exclusion de centrifugado. aparte esta la tecla de inicio/pausa. nada mas. el problema sigue
vamos a resetearlo , y vamos a ver que ocurre , apague el lavarropas , dsenchufelo y vuleva a enchufarlo , ya le indico como
antes que nada apriete planchado facil y exclucion de centrifugado juntos durante 5 seg
1--- pulse exclusion de centrifugado y plancha facil y pase el selector al punto 2 --- parpadearan los 3 leds horizontales y se ilumina el display
2--- pasa el selector a 1 --- se activa la electrovalvula 1
3--- pasar el selector a 2----se activa la electrovalvula 2
4---pasar el selector a 3 ---- empieza a lavar
5---pasar el selector a 4--- se activa la bomba y luego empezara a centrifugar
6-- pasar el selector a 5 --- fin del test
me di cuenta que de vez en cuando no anda la bomba. medi la tension de llegada a la bomba y tengo 149 volt. pero por ahi tengo 220 . en una palabra por ahi me llegan los 220 a la bomba y por ahi no. revise el cable y esta bien me queda saber si es la plaqueta
estas plaquetas son un dolor de cabezas , el 90 porciento de las fallas son causadas por la placa
me recomiendas que cambie la plaqueta?
yo le diria que si , lamentablemente es asi
cuando ponga la plaqueta nueva. tengo resetearla o conecto y listo?
solo conectela
ok. mañana la compro, pruebo y aviso los resultados. gracias
controle estas 2 fichas --------------saludos))))))
buena su apresiacion carlucho (saludos ) , el error tambien , indica sobre la resistencia
Ok carlucho. revise la resistencia y el sensor. están ok. tambien controle que estuviera todo bien conectado. especialmente en el presostato que ahí tenia mi duda y esta todo ok.
reemplace la placa , sin dudarlo
Acabo de reemplazar la placa y anda perfecto . gracias gallorojocapacitor. fue la solución
