Solo faltan 55.825 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
lavadora haceb digital no seca la ropa
lavadora haceb digital no seca la ropa. realiza todo los ciclos de lavado pero cuando debe empezar a centrifugar no seca la ropa ,pues el tambor no gira para su centrifugado q puede estar ocurriendo. de antemano gracias.
    2 Soluciones propuestas
    He leído varios post refiriendose a esta marca de lavadora y en ninguno he querido responder y esto en base a que la desconozco .
    Entonces ojalá pudiera colocar FOTOS y (o) un video mostrándonos:
    1=El panel de control {{ya sea de perillas o timer o combinado
    2=La transmisión
    3=El agitador.
    Aunque por lo general,primero debe expulsar el agua y la tapa o puerta {{según corresponda}}
    debe estar cerrada y esto con el fin de que el SISTEMA lo detecte y pueda realizar el giro a altas revoluciones..
    Esto ocurre debido a que es una NORMA DE SEGURIDAD..
    Resumiendo:
    Revise que el cableado del SWICHT O SENSOR de puerta y al propio swicht..
    ¡¡¡¡saludos¡¡¡¡¡
      Buenos días john moreno.
      Adicional a lo indicado por el compañero CESAR ALEX (saludos) en su aporte, también habría que observar – una vez retirada la tapa posterior de la lavadora -- si el drain motor o motor torque o solenoide logra activarse una vez que se da inicio a la etapa del centrifugado.
      La manera más sencilla de apreciarlo es medir la distancia de la guaya acerada entre la cajita del drain motor y el extremo del brazo del freno de la caja de transmisión estando apagada la lavadora.
      Luego, al seleccionar la etapa del centrifugado (sin agua y sin ropa) y presionar el botón de inicio, observar si la guaya acerada redujo su tamaño visualmente o si por el contrario mantiene la misma distancia medida cuando estaba apagada la lavadora.
      Si la distancia se mantiene igual, eso quiere decir que existen las siguientes posibilidades para que ello ocurra:
      1.-El motorcito del drain motor está dañado y el dispositivo completo deberá ser reemplazado por uno nuevo.
      2.-Que uno de sus dos cables esté dañado en su trayecto, lo que impide que la señal de corriente le llegue al drain motor. Implicaría revisar el par de cables que lo alimentan y reparar el daño si ese fuese el caso.
      3.-Que a nivel de la tarjeta de programación, el triac involucrado en el circuito del drain motor esté inutilizado y por consiguiente deba ser reemplazado por uno nuevo.
      Si miramos la otra cara de la moneda, es decir, que el drain motor funciona muy bien, estaríamos ante la posible presencia de un rodamiento trabado de los dos que están presentes en la caja de transmisión, lo que impediría que el motor principal lograse mover el tambor del centrifugado en la etapa del centrifugado.
      Una manera sencilla de constatar si ese fuese el caso sería la siguiente:
      .-Estando apagada la lavadora y desconectado su cable del tomacorriente respectivo, proceda a mover el extremo del brazo del freno (por donde se engancha uno de los extremos de la guaya acerada del drain motor) en dirección hacia el drain motor hasta donde de sin forzarlo en ningún momento.
      .-Acto seguido, con la otra mano busque girar la polea de la caja de transmisión únicamente hacia la izquierda. Es de esperarse que la polea gire con entera libertad, lo que daría como resultado el giro del tambor del centrifugado en sentido de las agujas del reloj.
      Si la polea no llegase a girar hacia la izquierda, estarías en la presencia de un rodamiento o ruleman o rolinea o balero dañado. Implicaría el reemplazo inmediato de la caja de transmisión, salvo que conozcas de alguien que pueda reemplazar el rodamiento, para que la caja vuelva a ser instalada en la lavadora y seguir usándola.
      Has de tener en cuenta, que la polea de la caja de transmisión no podrá girar hacia la derecha, motivado a que uno de los rodamientos es unidireccional, o lleva un dispositivo que impide que el rodamiento gire hacia el lado derecho (vista posterior de la lavadora).
      Recuerde valorar los aportes que recibe. Gracias y Saludos.
