Solo faltan 55.840 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
¿como desarmar lavadora koblenz de 15 kg?
no encuentro la forma para quitar el aspa lo que pasa es que tira agua y quiero saber donde esta la fuga. y no no soy tecnico
la lavadora es koblenz modelo LRK-1511A
    3 Soluciones propuestas
    Vea un despiece de una lavadora como la suya..
    http://servicio.koblenz.com.mx/Files/LP-LR250-200612.pdf
    Algunas veces hay que quitar una la tapita superior del agitador y luego el tornillo que fija a este con la flecha de transmisión..
    ¡¡¡Saludos¡¡¡¡
      ¡¡¡Saludos¡¡¡¡
      segui las instrucciones que me diste pero al quitar el agitador, esta es la piesa con la que me encontre y no tengo idea de como quitarla. de antemano muchas grasias
        MIRANDO LA FOTOGRAFIA QUE ENVIARON DE DICHA LAVADORA. LO QUE SIGUE ES AFLOJAR EL TORNILLO QUE SUJETA EL COPLE DEL AJITADOR, APLICAR UN POCO DE AFLOJATODO POR EL ORIFICIO DE DONDE SALIO EL TORNILLO. LUEGO CON UN ALAMBRE GRUESO PERO QUE PUEDA MOLDEARSE  HACER UNA "U" CON UN DOBLES EN LAS PUNTASENCONTRADAS Y ENCAJARLO EN LA PARTE INFERIOR DEL COPLE PARA DESPUES TIRAR CON FUERZA DE EL Y ASI PODER EXTRAER EL COPLE Y PODER ACCEDER  Y PROCEDER A RETIRAR LA TUERCA DE PLASTICO. LO CUAL  TAMBIEN ES UN PROBLEMA SI NO SE CUENTA CON UNA LLAVE ESPECIAL, POE EL COLADOR AZUL QUE NO PERMITE EL ACCESO DE UNA LLAVE COMUN.
