Solo faltan 55.573 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
mi lavadora sansung digital no trabaja el motor
se conecta la red eléctrica y prende todo el sistema de programación,pero se llena de agua y no trabaja el motor.
    11 Soluciones propuestas
    Hola CANDELARIO.
    No funciona la bomba???
    No funciona el centrifugado???
    No manda un código de error???
    Comenta los resultados y valora las respuestas.
    ATTE JL ELIGIO B
      mire aparentemente todo funciona en el display de programación ,pero entra agua y rebosa y no trabaja el lavado ni ninguna otra función.
        Hola CANDELARIO.
        A ver si me explicó mejor.
        Si tú seleccionas el programa de centrifugado.
        Si lo realiza???
        ATTE JL ELIGIO B
          mire yo selecciono en display lavado de ropa aut. porke el programa una vez iniciado hace todas las funciones , lavar,enjuagar ,exprimir, pero se llena de agua y no inicia el ciclo de lavado ,pero en el display si hay energía y todas las funciones se pueden programar.
            Buenas noches candelario gonzalez pavon.
            La lavadora que usted dispone puede ser trabajada de manera automática o de manera manual.
            El compañero JL.ELIGIO. B (saludos) lo que le está solicitando es que por favor coloque la lavadora para trabajar de manera manual.
            ¿Cómo hacerlo?
            Muy sencillo:
            1.-Encienda la lavadora.
            2.-En la columna de Remojo / Lavado / Enjuague / Centrifugado presione el botón de esa misma columna que hace referencia a la función o etapa que se desea activar manualmente, de tal manera que consiga que el led o bombillo se encienda solamente en la etapa del centrifugado.
            3.-Una vez que ese led esté encendido, presione el botón de inicio.
            4.-Por espacio de unos dos a máximo 4 minutos, la bomba de drenaje se activará para evacuar el agua presente en la tina de la lavadora (envase de plástico).
            5.-Una vez evacuada el agua, el motor principal deberá arrancar y podrá notar que el tambor del centrifugado comenzará a girar.
            Lo que el compañero ELIGIO desea saber si el motor principal logra mover el tambor del centrifugado.
            ¿Cree poder hacer esa prueba e informarnos que resultados obtiene?
            Gracias y Saludos.
              amigos JL.ELIGIO Y bt.Victor les agradesco su ayuda,....mi lavaora es marca sansung mod,WA17L9G, Y Tiene botones para el nivel de agua rekerido,lavado,centrifugado,tiempo de lavado,otro para el tipo de lavao(pesado,ligero.medio) y otro e lavado aut. y el inicio(pausa), yo conecto la lavadora y oprimo encender y se prende el display de funciones,....enpieza a meter agua y en ningún nivel de agua enpieza el ciclo y se llena la tina , k puedo hacer para corregir la falla.
                Hola CANDELARIO.
                Ya que no entiendes lo que te pedimos realizar.
                Para saber si funciona el motor.
                Te preguntó.
                Si corta la entrada del agua o sigue llenando hasta derramarse.
                Saludos al colega BTVICTOR.
                ATTE JL ELIGIO B
                  muchas gracias amigos....mire inicia metiendo agua, pero no corta y se llena la tina y no inicia el ciclo de lavado...(les pido disculpas por las molestias).
                    candelario gonzalez pavon:
                    No es molestia, es solo aclarar las cosas que se presentan.
                    Lo que puede estar ocurriendo es que el triac que alimenta al circuito de las electroválvulas está dañado o en corto, lo que ocasiona que el agua entre de manera directa sin aún presionar el botón de inicio.
                    Gracias y Saludos.
                      gracias amigo.....pero si me podrían mandar algún diagrama para ubicarme en la tableta electrónica....gracias.
                        Hola CANDELARIO.
                        En vista de tu falta de conocimiento para revisar y arreglar tú lavadora.
                        Lo más recomendable es llamar a un técnico para que la arregle.
                        ATTE JL ELIGIO B
