no funciona bien
Quisiera saber porque el lavarropas gafa aquarius 6.5, no funciona bien, no termina el ciclo del lavado, tira E1, carga agua casi continuamente y no pude terminar el ciclo del lavado
    5 Soluciones propuestas
    Estimada, este código de error tiene relación con el abastecimiento de agua.
    Puede ser:
    1-baja presión de agua
    2-filtro de electrovalvula obstruida
    3-electrovalvula defectuosa
    Resumiendo:
    Este código de error se produce cuando no se activo el presostato en el tiempo que tiene establecido para tal fin. Saludos
      vos sabe s que en los programas de lavado es como que el tambor no deposita el agua, como que se desagota continuamente, y cuando llega al enjuague tira al rato E1.
        Estimada, si usted nota que no se acumula agua dentro de la maquina, es posible que la manguera de descarga este muy baja y esto hace que el agua que ingresa por un lado, salga por otro, sin llegar a completar el nivel necesario para que funcione.
        Normalmente la manguera de descarga debe estar entre 60 y 90 cm del piso. Saludos
          verifique que la manguera de desague este ala altura del tambor de centrifugado , si esta muy baja el agua saldra por gravedad
            Muchas Gracias verificare si es ese el problema!!!
