Tienda | Foros | Blogs | EN |
zumbido lava. general electric...
hola gente ..a ver si me pueden guiar por favor...tengo que un lavarropas general electric ID SISTEM 2.0 de 11 klios carga superior el cual esta haciendo ruido cuando centrifuga(zumbido fuerte) y lo peor es que pierde agua, calculo que del sello-reten...la pregunta es que si es muy dificil cambiar los rulemanes a este lavarropas por que nunca repare uno de estos....m.gracias...! espero respuesta....!
3 Soluciones propuestas
Es uno de los más difíciles para el cambio de rulemanes, por el tema de desarme. La mayoría de las veces el tambor, y a veces los rulemanes están muy tomados.
Es bastante complejo, pero nada imposible, te puedo orientar y dar un orden para el desarme, lo que si, date una idea, que tendras que desarmar TODO el equipo.
1- sacar el agitador central (hay un tutorial en you tube), esta puesto a presion, pero mucha presion!
2- con el paso 1 cumplido, te queda libre el eje, sacas la base donde se fija el agitador, con una llave torp, y tendras el eje con la tuerca que fija la cuba al eje de la caja de engranajes, tuerca rosca izquierda nro 42.
3-al sacar la tuerca, te quedara liberada la parte de arriba, para facilitar la extraccion de la caja de engranajes hacia abajo (no es tan simple tampoco, al sacar la tuerca, te conviene sacar la tapa del equipo y sacar la cuba completa, ya que debajo de la cuba tendras un a arandela centro cuadrado y una pieza conica, que es donde apoya la cuba, solo veras estas piezas sacando la cuba), una vez sacada: tapa, marco, cuba, pieza conica de aluminio, y arandela centro cuadrado, todo en ese orden, tendras liberado totalmente el eje.
4-dar vuelta el equipo, ya desde abajo, para sacar el chapon y acceder al reten, tendras que sacar 16 tornillos cabeza torp, desconectar componentes cableado electrico de la caja de engranajes ; capacitor, motor, sensor ef hall y switck de embrague, con esto te queda el chapon con la caja y motor por un lado y el tacho con el reten por el otro.
5-para reemplazar el reten es facil, queda a la vista en el tacho, lo empujas de arriba para abajo, y sale, limpias y pones uno nuevo.
6- en la otra parte tenes el chapon con el motor y la caja, primero desmontar el embrague, polea, embrague, resorte de embrague, etc, para liberar el eje opuesto de la caja, tenes que sacar 4 tornillos de 1/2, o de 13 mm, y sacar la tapa que contiene la caja, con los rodamientos en sus extremos, los rodamientos son 6006 rs, para evitar golpear la caja para sacar lor rodamientos, te aconsejo romperlos con una amoladora y con mucho cuidado de no dañar los ejes, fijate hasta donde entran los rodamientos viejos, para saber hasta donde clavar los nuevos.
7-una vez armada la caja, procedes a armar todo en sentido inverso al desarme y probas.
He realizado mas de una docena de veces este trabajo, y te puedo asegurar que asusta un poco pero es simple, tenete fe y que todo salga bien!
Hola que si es dificil? pues si, ya el colega te explico los pasos a seguir, sino tienes experiencia pues sera mas dificil pero no imposible.
en internet hay videos explicativos de como desarmar a estas lavadoras, en tu buscador de tu pc,
puedes poner lo que buscas, y te saldran muchos videos al respecto, saludos y buena suerte
