Solo faltan 55.825 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
lavadora haceb no llena y dispara error E9
buenos dias tengo un problema con la lavadora haceb as 520 no llena y dispara una alarma y el display registra el E9, cuando le doy solo centrifugar lo hace pero solo por algunos minutos. tambien sucede que cuando la enciendo y no le doy ninguna funcion igualmente me dispara la misma alarma
    Buenos días carlos felipe pinzon guti.
    El código de error E9 hace referencia a problemas con el presostato electrónico, el cableado que lo alimenta y hasta posible problema en la tarjeta de programación donde ese dispositivo recibe la señal eléctrica.
    .*Si uno de sus tres cables está roto o desprendido;
    .**Si los terminales donde se conecta el presostato electrónico así como sus terminales están sulfatados (sucios), impide que la señal de corriente continua llegue al sensor de nivel de agua y en consecuencia, se muestre el error E9.
    .***Si existe un daño interno en los componentes electrónico del presostato electrónico, este no va a funcionar y deberá ser reemplazado.
    .****Si a nivel de la tarjeta de programación no se logra obtener lectura en corriente continua hacia el presostato electrónico, habrá que mandarla a revisar.
    Las lecturas deberán hacerse entre los cables color Café y Negro, así como entre los cables color Café y Blanco. Los valores se enmarcarán alrededor de los 5 VDC.
    Gracias y Saludos.
