Solo faltan 52.343 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
cambio de caja de transmisión
Es posible instalar una caja de transmision de una lavadora lg con doble engranaje en una lavadora daewoo que tiene un engranaje, lo que deseo es que gire el tambor durante el lavado, que cuidados debo tener. Mi lavadora daewoo es de carga superior dwf 370 de 18 kg.
    Buenas noches martinfelix.
    Tendrías que medir el diámetro de la tina de la lavadora por donde pasa la parte superior de la caja de transmisión al interior de la misma tina.
    Ejemplo: LG vs Samsung imposible, dado que los diámetros de sus cajas de transmisión difieren notablemente.
    No he tenido la oportunidad de confrontar LG con Daewoo. Si los diámetros de amabas cajas coinciden, no habría problemas.
    Lo que si deberás considerar de manera muy importante en caso de que lo puedas hacer, es desenganchar el extremo del tensor del brazo del freno en la caja de transmisión de la LG, ya que el drain motor de la Daewoo no soportará esa tensión del brazo del freno de la LG y correrás el riesgo de que en la etapa del centrifugado la lavadora se comporte como una Yegua Salvaje, dando saltos por doquier.
    De todos modos puedes probar sin desenganchar el tensor con la lavadora sin agua y sin ropa en la etapa del centrifugado.
    Gracias y Saludos.
    P Sigue a la espera a ver si algún compañero tiene algo más que aportar y ver si es posible o no. Gracias.
