Solo faltan 54.815 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
el lavarropas a veces centrifuga y otras no
Cuando llega el momento de centrifugar a veces lo hace otras no ¿que podrá ser? El lavarropas es un Electrolux EW 600 carga frontal y tiene casi 9 años de uso. Desde ya gracias.
    4 Soluciones propuestas
    primero verifique reemplazando el capacitor del motor , si con esto no soluciona , debera probar el motor fuera de la lavadora , asi sabra si la falla es la bobina de centrifugado o el programador
      verifica si descarga bien el agua,que no quede agua en el tambor,revisa q no tenga nada en el filtro de la bomba,tambien q la manguera negra q baja del tambor a la bomba no tenga alguna basura monedas o alguna media q ostruya la descarga y si es asi te va a centrifugar bien
        tambien verifique pressotato y manguerita que este limpia si el mismo no desactiva no da paso al centrifugado verifique y comente))))
          Parece ser problema de contactos en el programador. Ponga a lavar en el programa delicado o corto. Si siempre centrifuga en ese programa, es ese el problema.
