Tienda | Foros | Blogs | EN |
lavrropa aquarius 6505 no centrifuga
el componente que acciona el centrifugado se activa y desactiva constantemente
5 Soluciones propuestas
Amigo, si Ud.se refiere al micromotor de torque -es un componente que tiene un alambre acerado- deberá cambiarlo. En caso que no consiga el mismo - hay muchos modelos- seguramente tendrá que adaptar otro. Para probarlo antes de cambiarlo, tiene que retirar los dos cables que van al micromotor y conectar un cable con dos terminales al mismo y deberá enchufarlo a 220v directamente -el lavarropas desenchufado y con cuidado- y de esta manera el cable acerado se recogerá, pero si Ud. teniendoló con la mano de la punta logra retenerlo está malo. Saludos
amigazo el micro anda bien sucede que cumple el ciclo y vuelve a empezar
Amigo, el componente que Ud. dice se que "acciona el centrifugado se activa y se desactiva constantemente" donde entiende Ud. que está ubicado? Saludos
esta ubicado al lado de la caja de transmision, es el micromotor que uds. me dijo. pasa que este acciona la palanca de centrifugado llega al limite y vuelve asoltarla. el micro esta bien porque hice la prueva que uds. me dijo
saludos al colega
le envia algun codigo de error ??
es posible , que la lavadora este desbalanceada , y cuando entra el centrifugado , el tambor hace chocar con la palanca antimpacto del switch de tapa y vuelve a empezar el proceso
