Mi lavadora ya no lava ni centrifuga, solo llena de agua.
Tengo una lavadora Mabe LMA 1080L, la cual no lava y centrifuga solo llena de agua, ha trabajado bien durante 10 años, ya desquito, pero con esta crisis quisiera sacarle otro poco mas de vida mientras ahorro para comprarme una nueva; hace 2 semanas lavaba bien, pero empezo a sentir forzada y no lavar en la carga maxima, por lo que se utilizo en carga media, y rechinaba ocasionalmente pasaron dias y no aguantaba la carga media y solo lavaba con la minima seguia rechinando ocasionalmente, si se le ponia una carga mayor no se movia; solo si exprimia hasta con carga maxima, pero este fin de semana termino de lavar y centrifugar su carga minima y ya no volvio a lavar mas solo lleno de agua; ya teniamos en planes que la revisaran mañana, pero esta no aguanto mas.
Vino un especialista segun y la reviso y nos dijo que habia que comprar una nueva, que es el control el que esta mal y son carisimos.
Sera esto en verdad o el control se puede reparar.
Seria posible swichear funciones basicas como el llenado, lavado y centrifugado para hacerla funcionar?
18 Soluciones propuestas
verifique reemplazando el capacitor del motor
El especialista hizo es prueba creo, es un cilindro metalico pequeño y aun asi no lavo ni centrifugo
entonces tendra que verificar , si en el momento del lavado ,llega tension al motor , de llegarle y que no lave , hay un problema en el motor
ahora de no llegarle , hay un problema en el programador
no tienen tension el motor por lo que si puede ser el programador, son caros, se pueden reparar, o se puede sustituir su uso con algun switch que al prenderlo solo lave y otro que solo centrifugue?
su lavadora es con tarjeta electronica ?? o timer (reloj)
si es con tarjeta ,llevela a un tecnico de electronica de los que arreglan tv
si es con timmer , hay casas de repuestos que lo reparan
Un neofito como yo como puede saber si es con tarjeta o un timer?
Hola apoyenme con mi lavadora mabe LMA 1080 porfa, no lava ni centrifuga solo llena agua
segun los datos en internet , su lavadora posee timmer (reloj programador ) y embrague flotador , sino hay tension en el conector del motor en el momento del lavado o centrifugado , hay un problema en el timmer , ya que el switch de tapa solo se activa en el centrifugado
Y el timer no tiene arreglo o es necesario uno nuevo o usado; sabe mas o menos como cuanto cuestan aprox.
no le sabria decir el precio aproximado , si usted lo saca , no olvide tomar nota o foto , de como van los cables conectados , es muy importante
Hice una limpieza interna del timer, y verifique que el switch de la puerta estaba suelto, ya que la lavadora despues de 10 años ya presenta oxido en varias partes, y por lo tanto no se podra fijar donde estaba, sabe como podria sacar este switch para ponerlo externo, o si se le puede adaptar otro como los apagadores de las casas y ponerlo en el tablero?
digame los colores de los cables del switch
Tiene 2 cables uno naranja y otro blanco con una franja roja, es una pequeña cajita roja con un botoncito fuera y encima una lamina de fierro, que me imagino que es la que acciona la tapa; pero como le dijo su lugar esta oxidado y ya no podra quedar ahi, puede auxiliarme para ver como ponerlo al exterior o si le puedo adaptar uno, tendria que ser especial para lavadora o puede ser como los de casa?
puede hacer un puente directo uniendo esos dos cables , asi descartaramos el switch y ponga en funcionamiento la maquina
Parab puentearlo puede ser con cualquier cable o uno especial
con cualkiera, solo tiene que unir esos dos cables
Te agradezco toda tu informacion y apoyo, en verdad fue valioso, la vida pronto te lo recompensara, hasta pronto.
si logro que la maquina funcionara , cierre el tema con un solucion , saludos
