Solo faltan 55.831 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
mi lavarropas no funciona
SOCORRO !!!!mi lavarropas eslabon de lujo awh651. no lava, en realidad carga agua y nunca corta, luego he notado que no gira el tambor, pero si centrifuga y en el momento que realiza este trabajo he notado que pierde agua por abajo. Que podra ser? Alguien puede ayudarme?
    3 Soluciones propuestas
    Hola, para ayudarte lo primero que quisiera entender es si su lavarropas carga el agua y no para, osea ¿llena hasta q se derrame el agua por arriva? Responde la pregunta y lo/a estaremos ayudando.. Saludos!!!
      Amigo, si el lavarropas carga agua y no corta la entrada de la misma a la maquina, empiece por verificar la manguerita que sube del tambor al presostato, la misma tiene que estar bien ajustada en los agarres y no fisurada o rota, si eso esta bien, controle si la "burbuja" que encastra al tambor no esta con restos de sarro y jabon que taponan el libre desplazamiento del aire por la manguerita que acciona el presostato para cortar la entrada y habilitar el lavado, es ahi cuando tiene que girar el tambor, revise tambien la perdida de donde proviene podria mojar el motor y hacerlo entrar en "corto" Saludos
        Lo mismo le queria decir, pero lo q no havia entendido es lo del agua q no parava.. Pues si revisa la manguerita y no tiene ningun entupido entonces el problema seria el mismo presostato!! saludos!!
