Solo faltan 55.825 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Lavadora Sansung, WA14R3 arroja en panel digital error 1E
La lavadora enciende pero no inicia el ciclo de llenado de agua, y al cabo de unos segundos arroja en el panel digital error 1E y no hace absolutamente nada
    2 Soluciones propuestas
    Buenos días Clelly Valdez.
    El error IE para ese modelo está relacionado con el presostato electrónico y su entorno.
    1.-Caso del presostato electrónico y su entorno:
    En la siguiente imagen podrás identificar ese dispositivo y donde localizarlo.
    1.1.-Si sus pines [3] están sulfatados, no recibirá señal de corriente continua y por ende el error se manifestará. Para ello limpie bien los pines de ese dispositivo así como donde calza.
    1.2.-Que la manguerita semitransparente ubicada por la parte posterior de la lavadora y la cual va conectada por un extremo al presostato electrónico y por el otro extremo al tubito de la tina, pierda el aire necesario para accionar el diafragma del presostato electrónico y permitir que éste funcione en un tiempo establecido para ello que está por el orden de unos 8 minutos. Deberá cerciorarse que la manguerita esté 100 por ciento en buenas condiciones y que no exista fuga en sus extremos donde se conecta a los puntos antes mencionados. De igual manera, que la manguerita no presente grietas o fisuras en su trayecto, que deje escapar el aire. Si es así, proceda a reemplazar la manguerita semitransparente por una nueva.
    1.3.-Después del tubito de la tina en dirección opuesta al presostato electrónico), está la ampolla donde se acumula el aire para ser enviado hacia el presostato electrónico al momento de entrar agua a la tina y ésta llenarse. Si hay presencia de sarro en ese lugar, tendrá que eliminarlo, porque impide que el aire llegue a su destino. Puede soplar por el tubito y ver si fluye el aire sin dificultad hacia el interior de la ampolla. Caso contrario, con la ayuda de una guaya flexible, procure abrir paso para que el aire pueda circular.
    Se anexa boceto para ilustrar una situación anormal:
    Y a continuación, otro boceto donde se muestra la manera correcta de lo antes explicado:
    1.4.-Membrana del presostato electrónico dañada. Solo tiene que soplar por el extremo de la manguerita por donde ésta se conecta al tubito de la tina. Si al soplar, escucha un sonido como clic, teóricamente el diafragma está bien. De no escucharlo, cambie el presostato electrónico, dado que el diafragma está roto y el aire allí acumulado no cumple ninguna función, para activar al presostato electrónico.
    1.5.-Que el presostato electrónico esté dañado físicamente en su placa electrónica interna. Solo tiene que reemplazarlo por uno nuevo de idénticas características al original.
    1.6.-Que no le llegue señal eléctrica al presostato electrónico. Revise los cables que la alimentan desde la tarjeta electrónica del panel digital, hasta donde está ubicado el presostato electrónico [área donde van las electroválvulas que surten da agua a la tina de la lavadora]. Se alimenta de corriente continua hasta un máximo de 5 VDC entre los cables de color Rosado y Naranja, y de 2,4 VDC a 3 VDC entre los cables de color Violeta y Naranja..
    1.7.-El que la bomba de drenaje se active por unos segundos y luego pare y se muestre el error IE, es producto de problemas en alguno de los cables aquí indicados:
    1.-Pin del cable naranja aislado totalmente.
    2.-Pin del cable rosado aislado totalmente.
    3.-Pin de cable violeta aislado totalmente.
    4.-Pines de los cables violeta y naranja desconectados.
    5.-Pines de los cables rosado y violeta desconectados.
    Por lo tanto, deberás verificar la continuidad de cada cable que alimenta al presostato electrónico entre sus extremos, para resolver el problema.
    Aun cuando no están involucrados de manera directa con el error IE, lo están de manera indirecta o asociada. Razón por la cual, no estaría demás revisar, ya que al menos uno de ellos está al lado del presostato electrónico y uno de sus cables lo alimenta.
    Otros Puntos Adiccionales que bien valdrían la pena revisar:
    2.-Micro Interruptor de Seguridad:
    2.1.-Aún cuando el error sería el dE, también deberá revisar que sus terminales tanto los macho [fáciles de limpiar] como los terminales hembras [necesitaría limpiarlos con agua oxigenada al 3 por ciento que se consigue en las farmacias y secar muy bien] ya que el cablecito naranja que sale de éste hacia el presostato electrónico puede ocasionar que el circuito quede abierto y por ende, el presostato electrónico NO responda, si su pin correspondiente esté sulfatado también.
    El dispositivo está ubicado al lado del presostato electrónico y donde están un cablecito celeste y dos naranjas. Esa área suele recibir mucha humedad y por ende la sulfatación de los terminales de cobre en ese dispositivo.
    El cablecito de color celeste está relacionado con el tambor del centrifugado. Anexo boceto para ilustrar el cableado y lo que conforma ese dispositivo:
    3.-Correcta altura de la Manguera de Desagüe Exterior:
    Durante el llenado de la tina de la lavadora con agua se permite hasta un máximo de 4 intentos para compensar cualquier faltante de agua respeto al nivel de agua previamente seleccionado para llevar a cabo el ciclo programado. Superado estos 4 intentos, la lavadora se detendrá y mostrará en el visor digital un código de error..
    Para el mismo, es necesario colocar la curva inferior de la manguera de desagüe exterior a la misma altura del nivel inferior del aro del tambor del centrifugado.
    Esta altura permite incluir todos sus niveles y evita que el agua se llegue a desbordar o a perderse por gravedad.
    4.-Caso de la alimentación de agua hacia la tina de la lavadora:
    4.1.-Pueden estar los filtros de las electroválvula [las mallita aceradas] bastante sucias. Solo tienes que desconectar las mangueras de las electroválvulas y con la ayuda de un alicate, retirar ambas mallitas. Limpiarlas con agua y un cepillo dental, y luego volverlas a colocar en su lugar. Conectar las mangueras y probar. De no colocar las mallitas nuevamente, dañarás las electroválvulas y el costo será mayor.
    4.2.-Que NO le llega señal eléctrica a la electroválvula seleccionada en el programa.
    4.2.1.-Puede ser algún cable dañado, terminales sulfatados o problemas en la tarjeta electrónica.
    4.3.-Que la bobina de al menos una de las electroválvulas (previamente seleccionada) está quemada y tendrá que reemplazarla. Puede comprobar la continuidad de la misma con un tester para verificar si el daño está presente. Para su revisión, desenchufe el cable de la lavadora del tomacorriente y desconecte los cables que alimentan a la(s) electroválvula(s). Verifique si hay continuidad entre ambos terminales de cada electroválvula
    Revisa y comenta al respecto.
    Gracias y Saludos.
      Hola, disculpen acabo de hacer la siguiente prueba: conecte solo la manguera de agua fría y funciono el llenado del agua, mi duda ahora es puede dañarse solo una de las dos entradas de agua de la válvula?
