Solo faltan 53.608 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Lavarropas Dream Blue Error 6
Hola! les comento que puse a lavar una soga que se me desintegro totalmente en el lavarropas nuevo y se paro el tambor (no gira) y se me abrio la puerta automaticamente con la indicacion de "error 6" en la pantalla!
Habra forma de abrir el lavarropas y limpiar el desagote para sacar la pelusa? sera ese el problema?
Saludos y muchas gracias!
Lucia
    17 Soluciones propuestas
    Estimada, el filtro de este lavarropas esta ubicado en la parte baja lado derecho del lavarropas, destrabe la tapita que hace de estetica y desenrosque el tapon del filtro y ahi vera los restos si es que quedaron ahi. Controle y comente. El error que arroja la maquina corresponde a "motor" pero verifique primero lo sugerido. Saludos
      Muchas gracias Guillermo por su pronta respuesta! ahora puede ser tambien que los restos de la soga se hayan enredado en lo que hace girar el motor?? es decir, que se haya enredado ahi y no haga girar el tambor ??
        Estimada, es una posibilidad, creo muy remota de esto pero podria ser que la misma haya formado un "bollo" en la resistencia calefactora que esta en la parte baja del tambor y esto esta frenando el tambor, verifique si con la mano puede girar libremente para ambos lados el tambor de ac/inox. Saludos
          ok entonces verifico eso y te comento! porque viendo en la web otros problemas del error 6 es que me da una descarga electrica el lavarropas tambien, que dicen que puede ser un problema ocasionado por el jabon en polvo..... asi que tendre que abrirlo y limpiar todo no? o tambien deberia hacer algo con la plaqueta?
            Estimada, segun sus comentarios tambien expresa que el lavarropas al tocarlo hace descarga electrica a la persona? ya que si es asi otro componente ajeno a este inconveniente esta dando sus problemas de "cable a tierra", nos aclara por favor. Gracias
              no se que pasa, pero lo toco y da una pequeña descarga pero el lavaropas no el enchufe, y lei un problema con el error 6 que dice que le paso lo mismo y podria ser por el jabon en polvo que vino fallado.... sera asi? conoces algun caso??
                Estimada, esa posibilidad a mi entender estaria en lo no probable, mas me inclino a que el antiparasitario ubicado junto a los cables de alimentacion dentro del gabinete al fondo en la parte superior seria el responsable de estas descargas al estar defectuoso, tendria que hacer la prueba de "puentear" este componente y ver si la falla persiste o queda solucionado respetando el color de los cables, le aclaro que este aparatito no tiene incidencia en el funcionamiento del lavarropas, solo elimina lineas parasitas si tiene un a tv cerca por ejemplo. Saludos
                  ok gracias! entonces esta tarde pruebo lo otro y voy viendo si lo puedo solucionar! si no mañana te vuelvo a escribir!
                  Saludos y muchsimas gracias !!!!!!!!
                    Estimada, estaremos a la espera de sus comentarios, saludos y tenga Ud muy buen dia.
                      Hola!! al final ayer hice lo que me decias de limpiar el filtro y desagotar el lavaropas y estaba todo tapado y le saque el agua. Pero igual me quedo el tambor duro, y no me anda el lavaropas!
                      Podrian recomendarme algo??
                      Saludos y muchas gracias por todo!!
                      Lucia
                        Lucia
                          Estimada, en comentario anterior, le habia sugerido que era una posibilidad muy remota que los restos de esta cuerda hayan hecho un "bollo" en la resistencia calefactora, tal parece que asi es, para verificarlo, tome una linterna o similar para iluminar mejor el interior del tambor de ac/inox y observe la parte baja del tambor con detenimiento entre las perforaciones, tendria que ver restos sobresaliendo del tambor, aparte de la resistencia calefactora, en caso afirmativo, tendra que desmontar con cuidado este elemento de la cuba, desconecte en la parte trasera, con cuidado los conectores como asi tambien el sensor de temperatura que lleva una trabita, desenrosque la unica tuerca al medio y por moedio de un destornillador plano vaya haciendo presion en la goma que hace de estanco, hagalo alternadamente, mientras estira la resistencia para quitarla, no sera un trabajo facil por el "apriete" de la soga, hagalo con calma y esta saldra, por ese espacio vaya quitando los restos que quedaron en el tambor, ayuda bastante un alambre en forma de gancho, una vez limpio verifique si el tambor gira, en caso afirmativo arme todo nuevamente. Saludos
                            ok lo intentare y ojala gire el tambor! gracias! ademas me daba la descarga ayer que le comentaba...
                              Estimada, pruebe "puenteando" el componente que le manifeste y vea si la descarga desaparece. Saludos
                                ok lo intentare! gracias! mañana le cuento!
                                  Hola Guillermo! ayer increiblemente pudimos hacer que el lavaropas vuelva a funcionar!! teeth smile
                                  seguimos tus instrucciones y por ahora gira! jajajaja!!!
                                  Muchas gracias por todo y cualquier cosa me vuelvo a contactar!
                                  Saludos y buen fin de semana!
                                    Estimada, me alegra que haya solucionado el problema de su lavarropas, ahora le pido que cierre el post con un SOLUCION en alguna de las repuestas recibidas asi el tema queda cerrado y sirve de referente a otro consultante con similar problema. Le reientegro el saludo y pase Ud un estupendo finde, a sus ordenes.
