Solo faltan 53.608 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
lavarropas dream blue 6.06
hola tengo un lavarropa drean blue 6.06 , carga agua, corta , pero luego no inicia el lavado ni gira el tambor. Tampoco titilan las luces de los led para saber el código de error, y no hace nada, luego lo pongo a centrifugar tira el agua pero no centrifuga ni gira en ningún momento el tambor, agradeceriasi pueden ayudarme, desde ya gracias.
    7 Soluciones propuestas
    Amigo, verifique el cableado que baja al motor que haya continidad y sus conectores que no esten sulfatados, la tarjeta no indica error ya que estaria interpretando que llega la señal al motor. Saludos
      amigo los cable todo tienen continuada los contacto del motor no estan sulfatado el lavarropa es nuevo lavo una sola vez y empeso a fallar. gracia
        Amigo, si la unidad de lavado es nueva, tiene que tener una garantia, antes de segir investigando verifique ese punto y haga el reclamo correspondiente, podria ser una falla importante que la garantia tendria que cubrir, insista con eso, no claudique y haga valer su derecho de que le entreguen un pruducto en perfectas condiciones de funcionamiento. Saludos
          Lo que pasa amigo es que ya no tiene garantía porque la chica lo compro hace mas de un año y medio y nunca lo uso, recién ahora y el lavarropas falla, agradecería su ayuda.
            Amigo, lamento que no lo hayan ocupado en su debido tiempo, estas cosas pasan y uno queda con el aparato sin funcionar. Bien va tener que controlar el motor fuera del lavarropas para ir descartando fallas, le dejo un tutorial de como probarlo, asi va viendo que funciona y que no. Saludos
            P/D si no puede verlo completo descarguelo a su PC.
              hola amigo fijate q los carbones del motor esten bien x cuando estan mal no funciona el motor
                bien amigos los carbones del motor los revise y están perfectos, me voy a dar a la tarea de probar el motor y luego les comunico el resultado desde ya gracias por su aporte!
