Lavadora llena y exprime pero no lava
Auxilio!! mi lavadora white-westinghouse, 2 velocidades, 12 ciclos, heavy duty, 12 kilos, automatica, de un momento a otro dejo de lavar, mover la batea, solo llena hace todos los ciclos y exprime normalmente pero cuando termina de llenar comienza a lavar normal y de repente como a los pocos segundos se detiene, sigue haciendo el ciclo, el eje del medio se mueve hacia arriba y hacia abajo levemente pero no gira. Agradezco todas las sugerencias que puedan ofrecerme para ver si mi esposo la puede arreglar ya que hace apenas 2 meses que se le cambiaron varias piezas y aun estamos pagando esa deuda. Que puede ser lo que le ha sucedido ahora?
    9 Soluciones propuestas
    Podría ser el timer o reloj de control ya revisaron bien el interruptor de tapa o puerta ?
      Mil gracias amigo greggsco pero creo que el problema no esta en la puerta porque ella sigue funcionando en el mismo ciclo solo que el eje central, donde estan las aspas, no gira para lavar, lo muevo manualmente hacia la izquierda y comienza a girar debilmente y de una vez se vuelve a detener hace el intento de moverse pero no lo logra.
        Hola verifique que la banda este ajustada ,ya que puede estar patinandose y no tiene fuerza para lavar,comente cuando revise su banda ,,tambien quiero que oprima hacia abajo el agitador cuando este activada en lavar, para saber si no esta safada la flecha ,suerte
          si pudiera poner el modelo de la lavadora,gracias
            MUCHISIMAS GRACIAS Rafael Camarillo. Hice lo que me indicaste, la presione un poco por encima del eje de las aspas y funciono perfecto. ¿que debemos hacer ahora para que lave sola, sin presionarla? la etiqueta donde aparecen unos codigos de barras dice: MODEL SWS1233CS1 115VAC-60HZ-10AMPS
              Pues si al presionar funciono perfectamente...... lo único que tienes que hacer mes verificar que el tornillo de la parte superior ( el que soca la flecha) este bien torqueado.
                corvas
                Hola, he leido su consulta y lo mas indicado es que saque el agitador, tirando de él hacia arriba, si no logra salir, destape la parte de arriba, donde pone el suavisante de telas, y alli verá un tornillo, aflojelo y saque el ajitador completo, la pieza en donde ajusta el ajitador, se llama block impulsor, y es la pieza que probablemente esté ya gastada en su centro, donde acopla a la flecha o rota, es de aluminio, y de estar defectuosa, debe de cambiarla , o sea, sustituirla por una nueva, haga esa revisión y a ecepción del tornillo que sostiene las piezas mensionadas, todo lo demas sale a presión, suerte, saludos.
                alualo.
                  mira lo que tienes que hacer,. quitas la parte de arriba del agitador ,te envio este diagrama para que te guies,.
                  http://www.denek.com/pdf/SWS1233CQ0.pdf
                    te envio video para desmontar el agitador y cambies el impulsor o el tornillo segun lo que encuentres mhttps://www.youtube.com/watch?v=FSlQ0iMmw7Qal
