Solo faltan 55.826 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Necesito un esquema de programador de lavarropas
El problema es que tengo un lavarropas JAMES 516TY, al cual se le rompio el programador, porque solo gira para el lado derecho, y al no girar hacia el izquierdo no balancea al centrifugar y eso es un problema gravisimo!.
El caso es que compre un programador, y me dieron uno Marca EC 4606.01, pero no tengo un esquema de conexión, y el que tiene el lavarropas es diferente, porque tiene conexiones arriba y abajo.
Respecto al problema del lavarropas ya probe cambiando condensador, probe con otro motor y no era eso.
Agradezco sus respuestas!!. Gracias!
    Estimado, este lavarropas es similar a los Drean y las versiones mas viejas venían con un programador con otro formato.
    Si usted observa las posiciones de los cables, vera que son las mismas del EC4606. La diferencia es que el original tiene los contactos impares de un lado y los pares de otro.
    Para realizar el cambio, vaya trasladando los cables de un programador al otro. No es necesario un circuito. Saludos
