colocar capacitor de arranque a motor lavadora whirpool
saludos amigos foreros,mi pregunta es la siguiente tengo un motor de lavadora whirpool de accion directa al cual le quiero colocar un capacitor de arranque ya que se traba al comenzar el ciclo de lavado,en el centrifugado no hay problema el motor arranca perfectamente,drena el agua y centrifuga,pero al probar el motor solo sin bomba y sin caja en el ciclo de lavado necesita ayuda con la mano para arrancar,como podria colocarle un capacitor de arranque para alargarle la vida al motor?
    7 Soluciones propuestas
    Hola SERGIO.
    Ése tipo de lavadora ya trae capacitor para el motor.
    Puede estar a un lado del motor. En la tapa de atrás de la lavadora por dentro.
    Comenta los resultados y valora las respuestas.
    ATTE JL ELIGIO B
      okey amigo JL ELIGIO B ,otra pregunta es posible qe si el capacitor este en fuga me presente esta falla solo en la velocidad baja(lavado) y no en la alta(centrifugado),o sera que el motor ya no tiene suficiente fuerza,porque la caja la probe con un taladro reversible y funciona perfectamante,y la bomba aunque esta algo atascada(le hice limpieza)drena bien.
        hola
        prueba cambiando el capacitor pues para lavado y centrifugado solo cambia el sentido de giro
        si sigue igual el motor puede traer problemas en bujes o devanados dañados
        saludos
          Hola SERGIO.
          Yo pienso que el problema puede estar en los platinos del motor o del timer.
          En Youtube hay vídeos de cómo probar el motor en forma directa conectado a la transmisión.
          De ésa forma sabremos si el problema ésta en el motor o el timer.
          ATTE JL ELIGIO B
            okey muchas gracias por su ayuda,el dia de mañana lo hare y comentare los resultados y valorare sus respuestas,
              Hola sergio si el capacitor esta dañado te puede ocurrir la falla en el ciclo de lavado o centrifugado, yo mediría primero dicho capacitor.
                saludos amigos foreros,mi pregunta es la siguiente tengo un motor de lavadora whirpool de accion directa al cual le quiero colocar un capacitor de arranque ya que se traba al comenzar el ciclo de lavado,en el centrifugado no hay problema el motor arranca perfectamente,drena el agua y centrifuga,pero al probar el motor solo sin bomba y sin caja en el ciclo de lavado necesita ayuda con la mano para arrancar,como podria colocarle un capacitor de arranque para alargarle la vida al motor?[/quote:19a3861751]
                Hola sergio si trabaja el motor en modo de secado
                no es ni el motor ni el capacitor, es el TAIMER que estan
                flameados los platinos del programa de lavado, para esto es de revisar
                el taimer destapandolo, si yu no sabes llévalo con alguien que repare
                taimers, o busca uno igual, en la tapa del taimer trae el numero de parte, saludos
                valora las respuestas , gracias
