Tienda | Foros | Blogs | EN |
hola tengo en lavarropas standard electric ste 5515
cuando lo prendo carga el agua en el tambor, la descarga y empiezan a titilar los 3 led de abajo 2 veces y una pausa y vuelve a repetir... puede seguir con la misma secuencia durante horas sin hacer nada mas.. por favor cualquier respuesta sera de gran ayuda..
desde ya muchas gracias..
3 Soluciones propuestas
Estimado, ese código de falla le esta indicando que no se activo el presostato en el tiempo correspondiente.
Puede ser por:
Baja presión de agua
Obstrucción en el ingreso de agua
Manguera de presostato obstruida, rota, estrangulada o suelta.
le revise la manguera de ingreso de agua y aparentaba estar todo bien aunque no lo desarme pero ahora cuando lo enciendo no carga el agua y prende los leds 5 veces y una pausa y se queda asi..
Hola, ese error corresponde al blocapuertas, verifique este elemento si traba correctamente y habilita el lavado, vuelva a controlar sobre todo el presostato que sus conectores esten bien sujetos, le ayudaria bastante si usa un limpiacontactos en los terminales de los elementos con posibles problemas. Saludos al gran MAESTRO luis38
