Solo faltan 52.317 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
lavarropas carga superior dream family 5.5 litros. no carga
Solo funciona el desague las otras funciones no funciona. Se cambio el presostato pensando que era la parte del botón pero sigue el mismo problema.
    6 Soluciones propuestas
    Hola ABET.
    Revisar si funcionan las electroválvulas.
    Que llegue voltaje a las electroválvulas.
    Comenta los resultados y valora las respuestas.
    ATTE JL ELIGIO B
      Hola, es posible que tenga la electrovalvula de lavado fuera de servicio, controle conectandole con un cable auxiliar corriente directa y vea si funciona habilitando la entrada de agua. Saludos
        Estimado, seria interesante conocer el modelo correcto de la maquina, para poder ayudarlo correctamente. ¿Es un Family o un Concept 5-05?. Saludos
          Es un dream family 086 A. Se cambio el programador pensando que era ese ep problema. Pero da el mismo problema funciona el desague y el enjuague. Los demos programas no funciona y no carga.
            hola amigo te fijaste que no esten en corto las electrovalvulas ? ,si es asi te habilita la bomba, cambio de entrada de agua y chau. Saludos
              Hola, tal como le exprese tiene que controlar las electrovalvulas en forma directa(Invalid img) es posible que una de ellas no este cumpliendo su funcion. Saludos
