Solo faltan 55.928 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
lavarropas no funciona
hola tengo un longvie q enciende pero no hace nada se queda tildado,agradecería su ayuda
    7 Soluciones propuestas
    modelo del lavarropas
      Hola, como le dice el estimado colega, necesitamos saber el modelo del equipo para poder ayudarlo mejor, de todas formas verifique si traba la puerta al darle inicio. Saludos
        perdon por la demora es un longvie cleanium L5616 es lo unico q dice
          saludos al colega caceres , verifique si traba la puerta
            la pueta cierra yen el indicador me marca la llave como q esta bloqueada lo raro es q puedo abrir la puerta mientras esta encendido eso no se si es asi , hace un pequeño sonido como q quiere enpezar a funcionar pero como les dije no hace nada ni siquiera empieza a cargar agua
                el tipico sonido o zumbido que viene del motor , pero no carga agua y este zumbido sigue aunke usted desenchufe el lavarropas y el zumbido termina cuando se enfria la resistencia del blocapuerta
                no lo dude , no lo piense , nose rompa la cabeza mas , este lavarropas viene con una placa electronica de muy mala calidad , placas RP y tendra que reemplazarla y para el colmo es cara
                la placa que le menciono , es la mas chica , ya que posee dos placas , una de las funciones es la larga y esta placa RP viene encapsulada por una cajita plastica , esta esla que tiene que cambiar
