Solo faltan 55.830 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tambor no gira
Buenas noches, el otro dia salto el diferencial, el termico y el ICP de casa mientras la lavadora estaba en marcha; tras rearmar comprobe que la lavadora hace todo menos el giro del tambor.
He desmontado la tarjeta electrónica y tiene una pista quemada, mas concretamente una de las que biene de las escobillas (si no me he equivocado al identificar el cable), he comprobado el triac y parece estar bien, los bobinados tambien parecen estar bien.
¿A que puede haberse debido? ¿como solucionar el problema?
La lavadora es una Bosch Max WLF2062, el programador es electrónico.
He probado la lavadora sin reparar nada y toma y expulsa agua, pero no gira el tambor.
(Invalid img)
    7 Soluciones propuestas
    Hola, tienes que hacer revizar la placa por un tecnico en electronica(de los que reparan televisores) para que te repare los desperfectos y chequee los componentes. Del motor revizar ,escobillas , tacómetro, bobinas del estator(parte de afuera) y del rotor )parte de adentro con el eje) y si no encuentra nada arriesgarse y probar de nuevo.
    Comenta resultados.
    Valora respuesta.
      Buenos dias, como técnico en electrónica que soy yo mismo reparé la placa y cambié el Triac (BTB16 600CW), volví a montar todo y funciona correctamente; la pregunta que me queda es porque ocurrió; lo unico que se me ocurre, (la lavadora ya tiene 11 años) es que algún fallo puntual de las escobillas hizo que el motor no girase y provocara un exceso de consumo que quemó la pista (en ese punto donde se quemo es mas fina).
        Hola SHO.
        Es muy acertada tú deducción.
        Algún fallo de las escobillas y los años de uso.
        ATTE JL ELIGIO B
          Exactamente colega shony la pista se voló por ser muy delgada
          y al subir la corriente se daño, no hay otra explicacion, lo bueno que eres técnico en electrónica wink, y así no pagar porque te la repararan, FELICIDADES COLEGA, saludos
            Tambien pudo ser una sobrecarga de ropa.Saludos
              Hola shony,
              Creo que las lavadoras electrónicas no llevan escobillas llevan condensador.
                Amigo, es como le dicen, las escobillas (carbones) se desgastan con el uso cotidiano, Ud manifiesta que tiene 11 años y si no se le hizo mantenimiento preventivo (cambio o control del largo de carbones), es natural que ocurran estos hechos, de que los perifericos empiecen a fallar y la tarjeta electronica no soporta estas variaciones de tension entrando en falla. Saludos a los colegas
