Tienda | Foros | Blogs | EN |
lavadora semiautomatica regina solo gira hacia un solo lado
mi lavadora semi-automatica regina de 5,5 kg se le daño el reloj de encendido/control de tiempo de lavado, se lo cambie y ahora solo gira hacia un solo lado, gira se detiene unos 5 segundos y vuelve a girar solo en sentido de las agujas del reloj y enrolla la ropa.
e estado revisando en el foro y no hay problema parecido, les agradezco me ayuden ya que puedo ver que son buenos técnicos, Gracias de antemano, espero pronta respuesta.
4 Soluciones propuestas
Erasmo
debes tener una coneccion equivocada, revisa bien falta la corriente de inversor de giro
valora y comenta resultados
Hola erasmo y ya conectaste en forma directa al motor? osea con el mismo capacitor de la lavadora, ve si hace los 2 giros cambiando la polaridad del capacitor, si ves que esta dificil para ti, llevalo a probar con un embobinador, siempre y cuando hallas colocado bien al taimer, osea en sus conexiones, saludos
Muchas Gracias Amigos por ayudarme en el tema, la verdad es que los cables estaban mal conectados (invertidos) y fui probando cable por cable hasta que funciono, ah y los dos cables que van al motor deben ir conectados junto con los dos que salen del capacitador, uno se une al de corriente continua que viene del toma corriente de la casa y al cable que va al timer, y el otro con el cable que va al timer, en mi caso tenia los dos que van al motor en uno solo de los que salen del capacitador, y en el timer habia un cable que lo estaba conectando donde no iba, y fui probando cable con cable hasta que funciono bien!
Hola colega erasmo si ya solucionaste, cierra la consulta para que se archive
y le sirva a otro consultante con igual falla, saludos
