Solo faltan 55.931 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Aflojar Tornillos (Tambor Lavarropas)
Muy buenas a todos!!!
Les vengo a pedir su ayuda, porque una vez mas, he de arreglar el lavarropas (que de mas decir, lo he podido hacer por 3ra vez gracias a ustedes), pero ahora, tengo un problema de otra índole.
Resulta que los 3 tornillos que unen estrella/tambor están DURISIMOS. Ya les metí ácido para sacar TODO el sarro, y no aflojo, y ahora lo tengo en coca(¿?), pero no afloja.
Quería saber si ustedes tiene alguna técnica, secretillo, o algo. Porque a mi pareces el eje esta reventado (ademas de que se me ha quedado pegada la parte interna de un ruleman.
Bueno espero me puedan ayudar, les dejo unas fotitos de la situación.
Saludos y muchisimas gracias por su tiempo y onda para ayudar!
    13 Soluciones propuestas
    una de las posibilidades es cortar los tornillos con una angular ya que tenes que cambiar el eje y este viene con la estrella incorporada y los tornillos tambien los podes comprar pero tienen que ser de acero inoxidables SALUDOS
      Mmmm, y el tema es que son cabeza ALEM, entonces cortar los tornillos, seria hacer muy pelota esa parte del tambor. SI si , los tornillos los compro , ya los he comprado.
        la otra seria con una mecha sacarle la cabeza del tornillo toma el diametro de la cabeza del tornillo y con una mecha un poquito mas grande comerle la cabeza tratando de no perforar el tambor
          Hola. Si dispones de una llave allen o un tubo de las mismas características lo que puedes hacer para quitar los tornillos es calentar la zona. Lo ideal sería un pequeño soplete pero si no tienes uno puedes probar con un secador de cabellos. Si so si saldrán ya que al ser distintos materiales uno dilatará mas que otro aflojándose. He sacado tuercas y tornillos realmente grandes (1-7/8") de lavadoras industriales con esa técnica. No cortes, gastes o perfores las cabezas de los bulones que tienes actualmente ya que liego se te hará imposible retirarlos. Saludos
            Estimado, consiga una llave Tork Nº 40, de las que vienen montadas con una bocallave de media pulgada de encastre. Luego consiga un mango o cricket de 1/2 pulgada y podrá aflojarlo con facilidad.
              Amigo, le puedo asegurar que lo de la coca es leyenda urbana sin resultado positivo, es como le dice el gran MAESTRO luis38 (saludos) o bien la alternativa seria tambien una herramienta en angulo que en sus dos extremos tiene una "estrella" que encastre perfectamente en la cabeza del tornillo tork una vez hecho esto con un poco de fuerza este tornillo se afloja, todo depende de las herramientas que tenga uno a mano para determinada tarea, en este caso se requiere de una en particular. Saludos
                Hola Jeronimo
                baña con liquido de frenos(para auto) a los tornillos y deja que se impregne
                ya después prueba y veras que se aflojan, lo de la coca eso no es
                cierto teeth smile también ayuda ya después de vertir el liquido de frenos calentar con un soplete
                saludos.
                saludos a los colegas.
                  Estimado, mañana ire a la ferreteria a ver cuanto sale una. Lo que no entiendo es, seria básicamente usar un criquet, con una punta de ALEM? Realmente cambia mucho la fuerza con que desajusta?
                    Hola Jeronimo
                    saludos.
                    saludos a los colegas.[/quote:b479443077]
                    Una pregunta un poco tonta: cualquier liquido para frenos es lo mismo verdad? (porque a mano no tengo, y si pudiera ser la botellita de $30 o $40, seria considerable el ahorro).
                      Amigo, en mi caso uso esta herramienta de acuerdo a la medida del tornillo tork son muy buenas herramientas y resisten el torque de torcion a la que uno lo puede someter sin alterarse la forma de encastre, consulte este y la otra opcion que le sugiere el gran MAESTRO, las dos son validas, y solo queda definirse por el tema de precios y utilidad que pueda darle a posteriori. Saludos a los colegas
                        Hola Jeronimo
                        Si con cualquier marca de liquido para frenos
                        yo compro el mas económico, haz la prueba y veras
                        que salen mas fácil, no se te olvide calentarlos, saludos y suerte
                          Estimado, no es lo mismo una punta Allen que una punta Tork.
                          Si usted usa una llave Allen en un encastre Tork, es posible que redondee la cavidad y dificulte la extracción del tornillo. Saludos
                            No se si es la solucion, pero basicamente hice eso, me dieron una llave alem de alta resistencia, y que tenia una varillita para aplicarle una palanaca muy grande...MUCHISIMAS GRACIA SA TODOS, por la buena onda, la informacion y el tiempo!!! SAludoss
