mi lavadora aqua saver no gira
Buen dia, puse a funcionar mi lavadora y no gira...posible reparacion xf Triste
    9 Soluciones propuestas
    Hola BERE.
    Son necesarios más datos.
    Entra el agua.
    Realiza el centrifugado.
    No funciona por completo.
    Comenta los resultados y valora las respuestas.
    ATTE JL ELIGIO B
      Grx x atender...el dia de ayer funciono bien; hoy al accionar el ciclo de lavado comienza a entrar agua pero de gira para sensar el nivel, que es lo primero que realizaba antes, no probe el centrifugado xq desde el inicio no gira como antes...ayudeme plisss...sera un sensor o algo??
        Hola BERE.
        Cuándo llega al nivel programado. Que hace la lavadora.
        Revisar si funciona la bomba para sacar el agua y realizar el centrifugado.
        También te recuerdo que debes de valorar todas las respuestas que recibes.
        ATTE JL ELIGIO B
          ok ...voltee mi lavadora para checar si hya algo anormal y encontre el un sensor con 2 cables roto...como lo cambio y q sensor es.??
            Hola BERE.
            Para valorar las respuestas que recibes da click en la segunda opción que aparece en cada respuesta que recibes.
            ATTE JL ELIGIO B
                Hola BERE.
                Así debes de valorar todas las respuestas.
                Sí el sensor al que te refieres es el que esta abajo del motor.
                Es el sensor de velocidad.
                Para cambiar hay que quitar el motor.
                Ya fuera el motor. Quitar la polea del motor.
                En la polea trae un tornillo. Quitarlo con una llave allen de 1/8.
                También debes de valorar las otras respuestas.
                ATTE JL ELIGIO B
                  ok creo q debe ser eso, sabe el costo aprox del sensor??? y muxs grx x su ayuda... Feliz
                    Hola BERE.
                    El costo del sensor en dólares.
                    50 dólares aproximadamente.
                    Gracias por valorar las respuestas.
                    Para cerrar la pregunta en el foro das click en la tercer opción.
                    Hasta luego.
                    ATTE JL ELIGIO B
