Solo faltan 55.573 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
como aflojar tuerca muy pegada
lavadora centrales mabe necesito retirar el tambor, pero la tuerca exagonal esta muy pegada y perdio sus cuadrantes, ya le he aplicado diferemtes liquidos para aflojar y ninguno me ha dado resultado, gracias por su ayuda.
    2 Soluciones propuestas
    Con un taladro eléctrico, perfora dos agujeros a lo que queda de la tuerca opuestos 180º para así quebrarla, ya no te va a servir, tendrás que reponerla al armar de nuevo todo, es barata y fácil de encontrar como para luchar tratando de quitarla.
    Saludos desde Tabasco
      creo que antes de destruirla se podria intentar safar ya que a veces no es sencilla de resolver estas refracciones, yo lo que hago es que con un taladro le hago un pequeño orificio de 2 o 3mm de diametro y 1.5 mm de profundidad a la tuerca en la parte sana y lo mas alejado de la rosca en la parte mas sana de la misma, luego con ayuda de un centrapunzon es decir una barra de acero con la punta afilada en forma de aguja la clavo en el agujero y con un martillo le voy dando golpes en el sentido antihorario para desenroscar, la voy ayudando dandole golpes por los lados para que afloje el zarro dentro de la rosca y con paciencia casi siempre logro sacarla aunque es incomodo dado el tamañ de la tina espero te sirva
