plaqueta de lavarropas (resistencia ceramica)
tengo dos resistencia la que da continuidad esta buena o mala??
4 Soluciones propuestas
Amigo,para saber si una resistencia es buena o mala lo primero que tenemos que saber es su valor,si no es así,las mediciones que hagamos no sirven de nada.
Le pongo ejemplos: queremos medir una de 4,7 Oh con un medidor en escala de 20Koh y la aguja del medidor se "mueve" y marca algo,nos podemos creer que puede estar bien y realmente no lo está.Con uno digital pasaría lo mismo,el valor indicado no sirve para nada si no sabemos el valor de la resistencia.Es más en valores bajos de ohmios se ha de saber medir correctamente con la escala adecuada del medidor.
Y lo mismo le ocurre con la que usted cree que puede estar mal porque el medidor no le marque nada,es posible que sea de un valor muy alto y quizás usted no esté utilizando el medidor correctamente y por ello llegue a esa conclusión.
Saludos.
Compañero , supongo que esta consultando por esta resistencia la misma es de 10wats y 6800 ohms, midala en continuidad para controlar que no este cortada. Saludos
P/D si no puede ver la imagen completa descarguela a su PC.
Segun sean las 2 resistencias teeth smile wink si son de por ejemplo
4.7 ohms seria que te marca CONTINUIDAD ya que es muy bajo el valor
pero si tuviera 6kohms, no te debe de marcar CONTINUIDAD sino 6000ohms
como te dijeron coloca en tu multimetro en la escala de 20kohms y te marcaria (000)
pero para esto debes de desoldar las resistencias, ya que te pudiera estar marcando algun componente de la tarjeta y es engañoso, retira las y haz las mediciones, y pasa aqui que valor tienen, o se borraron?, saludos
saludos al colega caceres
gracias!!!!
