*Lavadora s/marca y s/ mod, salta el diferencial de la luz
hola
estando la lavadora en marcha se me fue la luz de casa y cada vez que la intento poner en marcha se salta el diferencial como si tuviera un cortacircuito que puede ser
saludos y gracias
    2 Soluciones propuestas
    hola amigo; desconecta los tres cables del blocapuertas, y fijate que tiene una numeracion o marcas con letras .
    uni los marcados con C o 2 con el L o 3 y encinta y deja suelto el marcado 1 o L ...comenta resultados ...suerte
      Hola probablemente tengas una fuga a tierra, es decir, alguna parte del circuito se puso en contacto electrico con el chasis. Precisamente los disyuntores diferenciales estan diseñados para actuar en caso de fuga. Prueba desconectando la lavadora y verificando visualmente si no hay algun cable o parte del circuito que este rozando el chasis, verifica ademas si no existe alguna perdida de agua interna que gotee sobre alguna parte del circuito y posteriormente verifica con un tester, (multimetro), si el bobinado del motor o algun otro dispositivo, no se encuentra a tierra, en la escala de ohm deberia darte infinito. Si es el motor tendras que hacer el recambio del mismo. No levantes por ninguna circunstancia el cable a tierra ya que el mismo fue puesto para proteger la vida humana. un abrazo
