Tienda | Foros | Blogs
Tambor gira hacia un solo lado constantemente
Tengo un lavarropas Siemens modelo WM2000 que al encenderlo, note que el tambor giraba constantemente hacia un solo lado (izquierda), como si la parte del programador encargada de las pausas y de invertir el giro se haya "pegado" por así decirlo. Lo extraño es que funciona normalmente, el programador avanza, carga agua, desagota, centrifuga, todo correctamente, solo que cuando el tambor gira, gira constantemente sin pausas ni inversión de giro (cuando debe detenerse, por ejemplo en el desagote, lo hace).
Es algo que debe ser reparado o se puede dejar asi? mas que nada por el motor, estar funcionando constantemente puede sobrecalentarlo o no hay problema? Desde ya muchas gracias.
Hola, el programadfor electromecanico esta con problemas internos y por ello el giro unidireccional, como control revise el motor por separado del lavarropas en sus dos funciones (lavado/centrifugado) si no sabe como hacerlo, desmontelo y llevelo a un bobinador profesional que sabra decirle con certeza en que estado esta el motor; en cuanto al programador, lo puede hacer reparar (no recomendable, no quedan bien) o tratar de conseguir un usado en buenas condiciones (nuevos hace tiempo ya son discontinuados) u otra alternativa seria adaptar un programador univcersal digital para seguir usando correctamente su lavarropas. Saludos
