Solo faltan 53.540 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
lavadora no hace el primer ciclo de lavado.
[email protected] por favor su gentil ayuda con este requerimiento. tengo una lavadora de marca mabe mod.. LMA15932PBAS.
al momento de lavar se procede con la carga del agua y cuando empieza hacer el primer ciclo de lavado gira el tambor unas dos veces y envia una alarma titilante con un led rojo en la opcion de lavado.. le probe los ciclos por separado ,, que son enjuage y centrifugado y si funcionan normal mente,,,, les agradesco por la atencion prestada,,,
    6 Soluciones propuestas
    Hola FRIO.
    En algunas ocasiones al cambiar el sensor de velocidad se corrige el problema.
    Revisar si no tira agua por enmedio de la transmisión.
    Comenta los resultados y valora las respuestas.
    ATTE JL ELIGIO B
      afirmativo estimado amigo jl eligio , si existe una fuga en la trasmicion.
        Hola FRIO.
        Tendrás que desarmar por completo la lavadora. Para cambiar las piezas dañadas.
        En Youtube hay vídeos de cómo desarmar ése modelo de lavadoras.
        De esa forma te darás una idea de cómo hacerlo.
        ATTE JL ELIGIO B
          gracias, amigo me sirvió de mucha ayuda
            buenas Noches [email protected]
            por favor me pueden ayudar tengo problema en una lavadora mabe en ciclo de lavado me sale pause en la primera girada.
              Hola FRIO.
              Debes de cerrar ésta pregunta cómo solución.
              Dar click en la tercer opción.
              Y abrir una nueva pregunta.
              Ahí te podremos ayudar mejor.
              ATTE JL ELIGIO B
