No gira motor lavarropas
Hola consulto, tengo lavarropas DREAN 600rp.carga frontal, le cambie rulemanes tambor, luego de ello encendi,pero unicamente carga agua corta,y al iniciar los ciclos del programa el motor no funciona, unicamente gira en el centrifugado, le saque correa para probar solo y tampoco gira en las otras funciones de los programas, al darle una vuelta hace un ruido y gira un ratito y se para.El tambor quedo bien, puede ser capacitor.?
    2 Soluciones propuestas
    si es un drean excellent 166 , puede ser problema de capacitor , si reemplaxandolo no soluciona el problema , debera retirar el motor y probarlo en las bobinas de lavado , asi descartar falla de este o el programador
      Tambien controle la bornera del motor que este bien conectado todos los terminales y no que alguno este flojo, tambien el cableado que baja del programador que este en buenas condiciones. Saludos al colega.
