mi lavadora llena pero no lava si exprime GE 2 velocidades
MI LAVADORA MARCAA GE LLENA DE AGUA PERO NO LAVA SI EXPRIME ES DE 2VELOCIDADES DE LAS VIEJITAS AYUDA POR FAVOR
2 Soluciones propuestas
Hola MANU.
Si tú lavadora es digital.
Revisar si no tira agua por enmedio de la transmisión.
En ocasiones al cambiar el sensor de velocidad.
Se soluciona el problema.
ATTE JL ELIGIO B
Saludos al compañero JL.ELIGIO.B
Buenas tardes manu19599 .
Como son de las viejitas, es probable que no le esté llegando señal de corriente al motor principal. Señal que debe salir del presostato electromecánico hacia el programador y de éste hacia el motor.
Posiblemente las platinas involucradas en las etapas del lavado están sucias con hollín por los chispazos generados en sus contactos, lo que impide que el motor trabaje.
Otra posibilidad sería a nivel del conector múltiple en el motor principal, que uno de sus terminales esté carbonizado o sulfatado. Al desconectar ese conector podrás observar las condiciones de los terminales machos y hembras.
Gracias y Saludos.
