Solo faltan 54.299 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
lavadora haceb no centrifuga
Cordial saludo, tengo una lavadora haceb de 26 libras, ella hace todo el proceso de lavado bien pero cuando tiene que centrifugar se detiene aunque saca el agua aparece el error E3 . Lo extraño es que cuando se programa solo para centrifugar si lo hace. Agradezco a quien me pueda ayudar.
    10 Soluciones propuestas
    amigo:
    en la tapa de la lavador tiene un pin de plastico que al cerrar la tapa oprime un sw final de carrera este permite el centrifugado cuando la tapa esta cerrada, es probable que este te este fallando.
    saludos hernan
      Gracias amigo pero porque razón cuando se programa solo para centrifugar si lo hace
        amigo:
        posiblemente el bloqueo solo da al seguir un secuencia,dame los datos de placa te buscare el manual de reparaciones.
        saludos hernan
          Buenas noches Orlando Rincon Rey2014.
          En dos modelos distintos el error E3 está asociado ya sea a la bomba de drenaje o lo que involucra la misma en todo su trayecto, o lo que mencionó el compañero Hernan E Vasquez (saludos) en su primer aporte.
          Vayamos con el primer escenario:
          E3 y la Bomba de Drenaje:
          Suponiendo (y tal vez no es el caso que se le presenta) que la bomba de drenaje evacúa el agua contenida en la tina, más no de manera total y al no subir la tina y todo el conjunto que ella contiene por dentro y por fuera en un tiempo entre 3 min y 6 min, el error E3 se mostrará en el visor digital, para indicarle al usuario el revisar todo lo que la bomba de drenaje involucra.
          ¿Qué es lo que involucraría?
          1.-Suciedad en su interior que bloquea el libre paso del agua hacia el exterior. Implicaría una limpieza de la misma.
          2.-Algún objeto que impida el libre paso del fluído hacia el exterior. Con colocar la manguera exterior al ras del piso y cerca de un albañal, podrá evaluar el caudal a la salida de la referida manguera. Si el caudal abarca el diámetro interno de la manguera, queda descartado objeto alguno que bloquee el libre paso del agua desde la tina hasta esa salida. Pero si la salida del agua es un hilo delgado, implica revisar que hay en ese trayecto.
          3.-Si el sistema del drenaje en el inmueble presentase algún problema, ello influirá en la rapidez con que el agua pueda ser extraída de la tina, y el problema es externo. Aún así afecta a la lavadora.
          4.-Que la bomba de drenaje no tenga suficiente potencia. En ese caso requiere el reemplazo de la misma.
          5.-Que la bomba de drenaje tienda a energizarse. Indiscutiblemente deberá ser reemplazada.
          Planteamiento I:
          ->porque razón cuando se programa solo para centrifugar si lo hace <-
          Observación:
          Porque la tina está vacía y la altura de la tina es la requerida para que el motor principal trabaje.
          Entremos ahora en el 2do caso:
          Si la bomba de drenaje evacúa casi toda el agua de la tina de la lavadora, lo que le permite a la misma tina alcanzar su altura inicial, existe una situación latente que consiste en que el tambor del centrifugado al girar pueda golpear a la tina de la lavadora y ésta al dispositivo que obliga a detener ese movimiento arrojando el error E3.
          Se anexa boceto para ilustrar lo que el compañero buscó indicarle en su aporte:
          Ese dispositivo que en casos es el interruptor de puerta y en otros el micro interruptor de seguridad o de balanceo, al ser accionado abre el circuito de corriente continua hacia la tarjeta de programación para indicar que existe una irregularidad y debe ser atendida, para evitar daños mayores.
          Si eso es así, nos preguntaríamos.... ¿Por qué ocurre eso?
          Eso puede ser producto de una falta de nivelación en la lavadora, lo que obliga a que el género en proceso tienda a desplazarce más hacia un lado, ocasionado un pequeño desbalanceo tiempo más tarde.
          Ello se podrá apreciar fácilmente al abrir la puerta de la lavadora una vez detenida la misma por el error antes indicado, y observar como está distribuido el género en el fondo del tambor del centrifugado.
          En este caso el desnivel no es muy pronunciado pero si significativo.
          Le dejo un boceto ilustrativo de como se aprecia el aro del tambor del centrifugado una vez que se abre la puerta de la lavadora, estando ésta vacía:
          Allí podrás apreciar si existe o no una nivelación al 100% en la lavadora.
          Planteamiento I:
          Observación:
          Porque la tina está vacía y la altura de la tina es la requerida para que el motor principal trabaje. El desnivel de la lavadora no es tan notorio, que el tambor del centrifugado en su giro sobre su propio eje no logra golpear las parede internas de la tina de la lavadora y por ende , ésta no golpea al micro interruptor de seguridad.
          Revise y comente al respecto.
          Gracias y Saludos.
            Gracias amigos por su ayuda el problema estaba en el interruptor se encontraba suelto y esto ovacionaba la falla este es un interruptor conjunto con el de la puerta.
              Buenas tardes Orlando Rincon Rey2014.
              A título de comentario:
              Cuando te sea posible, ayudaría mucho el que pudieras subir unas fotos para ilustrar lo que has aportado para quienes desconocemos esa marca de lavadora.
              Gracias y Saludos.
                Hola buenas tardes, tengo el mismo problema del E3 es una haceb as 510 pl ya e mirado si tiene un daño en la bomba pero aparentemente esta bien ella bota el agua pero va centrifugar y no lo hace en el minuto 51 del lavado suena la alerta y sale E3 en el tablero ya revise el clip de la tapa lige lo contactos y nada alguien me puede ayudar gracias
                    HERNAN Vásquez será que me puedes regalar tu contacto para que me mires el manual de reparación de mi lavadora haber si hay posibilidad de repararla gracias
                      btvíctor. amigo te puedo decir q tengo un caso parecido ... muy diferente pero por lo q dices puede aclarar mis dudas. tu conocimiento es muy optico .. y de mucha ayuda .... te felicitoo ... y gracias por la informacion
