Solo faltan 51.849 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
lavarropa gira hacia un solo lado
buenas muchachos tengo un lavarropa marca eslabon de lujo carga superior modelo EWD07A 750 rpm 7 kg. me sucede lo siguiente gira hacia un solo lado o sea da medio giro y antes de darlo en la otra dirección NO hace otro medio giro hacia el mismo sentido y haci indeterminadas veces.. que puede ser gracias desde ya
    7 Soluciones propuestas
    reemplace el capacitor del motor
      gracias hermano .mañana lo hago y valoro
        Buenas noches, yo creo que el problema va a ser un sistema de caja de cambios y embrague accionado por un motorcito que tiene debajo del tambor, que esta mal. Sospecho que es eso porque da esos síntomas falla hacia un lado intermitentemente. Si es asi tendrás que llamar al técnico ya que para sustituirlo tienes que desarmas la lavadora y montarlo correctamente ya que pueden producirse fugas de agua.Espero que te valga.
        Saludos.
          gracias compa te explico la idea es que lo realice yo , yo soy técnico y ahora de a poco me voy metiendo en los lavarropas automaticos . si tienes una foto me la puedes mandar por favor??? tu dices que es un motorcito lo que esta fallando ??? lo mismo le voy a medir el capacitor primero ya que tengo el capacimetro. y de allí me voy a fijar como sigue si me puedes explicar mejor a donde estaría la falla seria de gran ayuda desde ya muchas gracias
            no necesita capacimetro , solo reemplace el capacitor y solucionara el problema
              gracias compa si voy por lo mas fácil primero mañana creería que voy....gracias
                gallo rojo tiene la solución. lo di la vuelta al lavarropa me fije en el capacitor es de 12 micro lo controle y tenia 4micro entonces lo remplace y lo heche a andar quedo de lujo. punto para gallo
