Tienda | Foros | Blogs | EN
Hola, tengo un lavarropas bosh europa BV 500
no gira para lavados todo lo demás funciona, carga, desagota y centrifuga, quisiera saber que tengo que mirarle o cambiar, gracias
16 Soluciones propuestas
Hola, tiene que revizar los cables que le llegan al motor por si tiene alguno partido,revizar conecciones en programador de los cables que pertenecen al motor y si todo lo vé bien, hacer comprobar el motor.
Comente resultados.
haga un puente en los cables del presostato en 11 y 13 , comente , si empieza a lavar sin agua
voy a probar y les comento como me fue, disculpen no tengo mucho tiempo para hacer mas prueba, pero ahora voy a intentar, gracias por ir ayudandome!
lo del presostato no funcionó, carga, descarga y centrifuga pero no gira para el lavado!
tendra que probar el motor en las bobinas de lavado , asi descartar falla del motor o el programador
COMO HAGO ESA PRUEBA EN EL MOTOR EN LAS BOBINAS DE LAVADO?
ve en el diagrama donde estan lasa bobinas de lavado , salen dos cables
puede enviarme otra vez la foto en grande , asi le hago un diagrama de como probar
donde dice "AGIT" son las bobinas de lavado , los cables que vienen del programador son 3M y 6M ------ 4M es el comun del motor , entonces hara la conexion , de la siguiente manera , con un capacitor en buen estado
retire el motor fuera del lavarropas , necesitara cables para hacer la conexion
El capasitor que tiene es de dos patas, sirve igual?
si , sirve igual , al fase lo pondra junto en el mismo conector
Hola ya raparé el lavarropas, gacias por su ayuda, el problema eran los contactos en al programador estaban sucios y calentaban mucho, y se derritieron algunos plasticos pero ahora funciona bien!!
me alegro de que lo haya solucionado. Cierre el tema si lo cree conveniente.Saludos
COMO CIERRO EL TEMA?
picando en solución a la respuesta que usted crea que ma´s cerca a estado de la solución valga la repetición.Saludos
