Solo faltan 55.825 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
lavadora haceb rpl 380
hola buenas noches problema con mi lavadora no soy muy experto en la parte mecanica de estas un tecnico la reviso el problema se quedaba el motor en la lavada habia que dejarla con muy poca ropa aprimera vista la banda que ba desde la polea del motor ala polea que mueve la tina estaba desgastada lo mismo opino mi amigo el tecnico de las lavadoras y se compro una banda de igual referencia pero nueva se la instale ahora el motor tiene fuerza y hace bien el lavado y el centrifugado pero el problema es que quedo con un ruido horrible con un chillido fastidioso agradesco su conocimiento y su gran voluntad mil y mil gracias
    2 Soluciones propuestas
    Hola JHON.
    El chillido espantoso lo hace cuándo lava o cuándo centrifuga???
    ATTE JL ELIGIO B
      Saludos al compañero JL.ELIGIO.B
      Buenas noches jhonny olmedo muñoz to
      Este es el despiece del área del clutch de lavadora Daewoo y que encierta medida comparte misma tecnología:
      En el engranaje de plástico debes colocar grasa en base a litio en abundancia, donde se indica como en la siguiente imagen:
      De esa manera, el resorte y las piezas allí localizadas estarán lubricadas y el chillido (si es de origen metálico) desaparecerá.
      Gracias y Saludos.
