labadora whirpool 7mwtw1704mo se sacude mucho
hola compañeros de yoreparo tengan todos un cordial saludo quiero pedirles el fabor a los que
tengan cocimiento del problema tengo unas lavadoras whirpool modelo nuevo (7mwtw1704mo) se sacuden mucho cuando hacen el secado yo les miro las barras tensoras pero las veo buenas los resortes estam buenos estan bien niveladas
[/youtube]
2 Soluciones propuestas
Hola, podría mandar una foto donde se vea el tipo de suspención que trae ese modelo, o sea una foto tomada por toda la parte inferior de la lavadora, para ver en que podemos ayudarle, gracias.
alualo.
VICTOR QUE TAL COMO ESTAS? mira relaiza este procedimiento asi se realiza para todas las lavadoras cuando tiene este problema, 1, retira la cubierta superior o muevela hacia un lado el detalles es que tengas visibilidad de la tina en cuestion, amarra unos pequeños alambres en la PUNTA DE LA vARIILLA la pequeña punta que esta doblada, bueno ya con el alambre amarrado pon la acentrifugar y de a uno por uno ,son cuatro alambres los que amarraras uno en cada punta , bueno de uno por uno los empiezas a levantar poco a poco, donde se mejore el movimiento por hay esta el problema, el alambre solo es para poder levantar las varillas , y despues con alluda de algien por pares se levantar asi es como se detecta cual el resosrte que esta mal, con el tiempo perdien el brio y se aplastan , otra cosa checa que el aro balanceador tenga agua, que no tenga fuga de la misma, bueno espero haberme EXPLICADO bien SALUDOS SUERTE
