no lava no exprime no nada
mi lavadora es una easy id sistem 6 de 16 kg al ponerla a trabajar termina el llenado y se pasa en modo pausa no hace ni un movimiento, y si la pongo a exprimir comienza adrenar el agua no para y no gira tengo que detenerla al final puso una falla SPE espero me puedan ayudar..
    7 Soluciones propuestas
    mi lavadora es una easy id sistem 6 de 16 kg al ponerla a trabajar termina el llenado y se pasa en modo pausa no hace ni un movimiento, y si la pongo a exprimir comienza adrenar el agua no para y no gira tengo que detenerla al final puso una falla SPE espero me puedan ayudar..[/quote:eec8c39f57]
    ¿Modelo de lavadora?
    ¡¡¡Saludos¡¡¡
      Buenas noches rebice el sensor de velocidad del motor
        modelo: LIE16585XPB0
          Despiece de su lavadora abajo.
          http://www.denek.com/pdf/LIE16585XPB0.pdf
          Revise lo siguiente:
          1=Verifique el sensor de velocidad,alojado debajo polea del motor;suele ´´sulfatarse´´ o se suelta alguno de sus 2 cables.
          2= Compruebe no existan rastros de fuga de agua entre tina y transmisión,ya que si esto ocurre deberá repara o reemplazar la transmisión
          3= Revise el capacitor este puede cambiar su valor de microfaradios y esto le puede provocar tambien su falla descrita.
          4= ¿Qué tal está la tensión de la banda o correa? Si esta está demasiado ´´holgada´´ o floja,incluso deformada tambien puede darle la falla mencionada
          5= Mida a continuidad todo el cableado y asegurarse de que todos los conectore y cables estén limpios y bien conectados.
          6=Tambien compruebe que el sensor reciba 12 vcd ya que si no lo tiene,nunca podrá lavar su lavadora..
          ¡¡¡¡¡Saludos¡¡¡¡¡¡
            hola mi estimado cesar gracias po r tu asesoria tenia fuga la transmison ya cambie el sensor de velocidad, la transmision, la banda y el capacitor y sigo el lo mismo, la lavadora llega a su nivel y se pone en pausa no hace ningun movimiento, solo me falta checar que le llegue voltaje pero no se acual sensor te refieres al de velocidad? ESPERO ME PUEDAS AYUDAR.
              mi lavadora es una easy id sistem 6 de 16 kg al ponerla a trabajar termina el llenado y se pasa en modo pausa no hace ni un movimiento, y si la pongo a exprimir comienza adrenar el agua no para y no gira tengo que detenerla al final puso una falla SPE espero me puedan ayudar..[/quote:133bd73004]
              ¡¡¡Saludos¡¡¡[/quote:133bd73004]
                El sensor de velocidad es que esta en una pequeña tarjetita dentro del propio motor,justo debajo de la polea de este..
                Debe recibir 12 VDC o VCD y generar un voltaje en Corriente Directa oscilante al mover la polea del motor.A menudo se SULFATA o se desprenden alguno de sus 2 cablescitos
                ¡¡¡¡Saludos¡¡¡
                P
                Si es necesario comprarlo {{el sensor}} asegúrate que en una de las esquinas se lea MABE,ya que existen sensores ´´piratas´´ de muy mala calidad..
