Tienda | Foros | Blogs | EN |
Dudas sobre presostatos de lavarropas
tengo varios presostatos que tienen diferente numeracion como por ejemplo 14,24,21,12 y 11otro de 12,11,26,21,24 y 22 otro de 12,14,11 y 16, este ultimolo reemplase ayer por u o 12,14,11 y 13 en el cual me dijeton q para reemplazarlo 12 y 11 tenian continuidad y despues de soplar hasta q actue el contacto y vea q tenga continuidad 11 y 13 y en este colocar el terminal 14 y despues q coloque el 16 q es el de sobrellenado, asi lo hice y anduvo bien.
mi pregunta es como seria la forma para q independientemente de la numeracion puede reemplazarlos.
6 Soluciones propuestas
estos son los q tengo y calculo q cualquiera se podria remplazar por otro de diferente numeracion independientemente de los niveles de agua q permita cada uno
Bien debes cambiar el presostato y el unico repuesto que consigues no es el original, no tiene numeracion, y no consigues datos de su conexion, debes tratar de conseguir el esquema electrico de esa lavadora, ahi te dice cual cable entra y cual sale en el presostato. con esa informacion , identificas los terminales en el presostato(cerrado,abierto) con la ayuda del tester. ya teniendo esto puedes conectar tu presostato . bueno al menos asi lo veo yo.
Ok gracias, la numeracion q tiene cada presostato no me da ningun indicio? donde puedo ver q seria cada numero para saber?
Si, el numero te da indicio, pero no es la misma numeracion para cada fabricante, para saber eso debes remitirte al diagrama electrico del equipo que use ese presostato.
si pero tengo 2 problemas con los diagrama, no los entiendo bien y la mayoria de las veces no cuento con ellos por eso como veo q en la mayoria de los presostatos se repiten 11, 12 , 13 y 14 o 16 pense q cada uno tien una hubicacion determinada q me ayude en su colocacion
Estimado, normalmente en los presostatos de la linea Alladio, (Drean), o similares, con la numeración 11-12-14-16, en la posición de reposo usted tiene continuidad entre 11 y 12.
Al completar la carga, tiene continuidad entre 11 y 14(13).
Si continua cargando agua y para evitar el desborde, se establece contacto eléctrico entre 11 y 16. Saludos
