Lava, desagota, pero no centrifuga
El lavarropas es un dream fuzzy logic 206. Carga el agua (a veces revalsa), lava, desagota, pero para que centrifuge hay que pausarlo y hay que poner el programa manualmente porque queda como trabado en el programa anterior.
Voy a cambiar la mangera del presostato porque estaba estrujada en un punto y supongo que por eso revalsa. ¿Puede ser solo ese el problema o podria ser alguna otra cosa más?
6 Soluciones propuestas
Hola, el problema de rebalse quedaría resuelto con el cambio de manguera, pero no el de centrifugado, le aclaro que muchas veces cuando uno retira las prendas lavadas del lavarropas, apoya estas sobre la cubierta superior del lavarropas justo sobre el blocapuertas,(elemento altamente conflictivo) la humedad hace el resto y no centrifuga, puentee los terminales del mismo el BP2 y el BP3 y vea que ocurre, si centrifuga sin problemas, cambie el blocapuertas. Saludos
Voy a probar haciendo lo que usted me aconseja. Si no llega a ser el blocapuerta el problema, prodia haber alguna otra razón? Desde ya gracias y en cuanto tenga un eato voy a estar comentando como me fue.
Hola, no conozco esa maquina, hay una gran posibilidad que resuelva verificando el presostato y las conexiones relacionadas a este, la manguera estrujada dara lecturas erroneas, este accesorio le brinda informacion a la tarjeta acerca del nivel del agua, en la funcion lavado, si hay agua , hay presion entonces lava, si no detecta presion va a seguir llenando hasta rebalsar. De igual manera en modo de centrifugado la lectura contraria le dara inicio a esta funcion. Me inclino a pensar que la falla este mas en este accesorio que el el blocapuertas , ya que si este ultimo estuviera fallando, no podria darle inicio al centrifugado ni en modo manual. Atentos saludos y comente el resultado.
Hay varias alternativas de fallas aparte del blocapuertas que es el Nº1, motor, capasitor, placa electrónica o cableado. Saludos
Cambie la mangera del presostato y se termino el problema. Gracias por el ascesoramienro y por su tiempo. Me fue de gran ayuda!
Es que la cuestion estaba logica..........bien por usted. saludos.
