lavarropa se sacude mucho
Hola compañeros!!
Paso a contarles, me regalaron un lavarropa Candy ct548 T. Hace unos 5 años aprox q está parado y lo puse a funcionar ayer previa limpieza. Lo puse a andar primero sin ropa para q se lave un poco. Después ya con ropa.
El tema es cuando empieza el centrifugado, realmente se sacude mucho y golpea el tambor si lo dejo solo. Lo tuve a sostener mientras centrifugaba todo el rato porq se sacude mucho.
Me pueden ayudar a solucionar esto?? Les agradecería mucho desde ya. Saludos
12 Soluciones propuestas
Amigo, un lavarropas de carga superior con sistema europeo de lavado, recueste el lavarropas contra una pared y verifique los amortiguadores inferiores, si estos no están con mucho "juego" en caso afirmativo seria mejor el recambio ya que habrían cumplido su vida útil, otro tema a controlar seria los contrapesos de cemento que estén bien ajustados. Saludos
Querido amigo lo que dijo caceres es correcto sumado a una exacta nivelacuión del lavarropa. Si es carga superior debera mantener el canasto centrado
Amigo, un lavarropas de carga superior con sistema europeo de lavado, recueste el lavarropas contra una pared y verifique los amortiguadores inferiores, si estos no están con mucho "juego" en caso afirmativo seria mejor el recambio ya que habrían cumplido su vida útil, otro tema a controlar seria los contrapesos de cemento que estén bien ajustados. Saludos[/quote:7dad04b03d]
Hola Juan, gracias por la ayuda, no soy técnico de lavarropa, si de aire acondicionado. Siempre me intereso aprender la reparación de lavarropa en algún momento lo encararé.
Me comento un colega q esos amortiguadores llevan una grasa especial, q con solo engrasarlos recuperaría su estabilidad? Saludos
Esto falla no corresponde a rodamientos entonces? Era lo q yo creia
Amigo, por los años que tiene este lavarropas mas me inclino por el desgaste natural de los componentes, cerciorese con solo inclinar la maquina y tome uno con las manos y vea si tiene movimientos laterales que me inclino que asi sea ya tendría la certeza para hacer un recambio. En cuanto a reparar estas maquinas le digo que una y otra profesion congenian perfectamente solo es tomarse el tiempo y especialiarce en hacerlo. Saludos
El hecho de colocar grasa seria contra pruducente, lubricaria y eliminaría el efecto de "frenado" que tienen estos amortiguadores, causándole "sacudones" mas que notorios en el centrifugado y pudiendo dañar otros elementos, en cuanto al tambor y que sea problemas rulemanes lo que cause esto solo tome el mismo por la boca de carga y trate de moverlo hacia los laterales o arriba, si no es posible, este no es el problema. Comente. Saludos
Amigo, por los años que tiene este lavarropas mas me inclino por el desgaste natural de los componentes, cerciorese con solo inclinar la maquina y tome uno con las manos y vea si tiene movimientos laterales que me inclino que asi sea ya tendría la certeza para hacer un recambio. En cuanto a reparar estas maquinas le digo que una y otra profesion congenian perfectamente solo es tomarse el tiempo y especialiarce en hacerlo. Saludos[/quote:0506df17bb]
Hola amigo. Te xomento el lavarropa es un carga superior. Lo desarme y en la parte trasera sqque la tapa. Noté q empujando el tambor y moviendolo esta muy flojo. O sea no esta firme. Se mueve sin mucha fuerza. Supongo q seran los dos resortes de los cuales cuelga. Uno atras y otro adelante. Estaran vencidos porq otro sosten no tiene y se mueve muy blando. Despues en la parte de abajo tiene tmb una atras y otra adelante como unas pinzas o tenazas que aprietan una guía con dos gomas en las puntas de la pinza. No se sj me explico. Pero sirven de quia para el movimiento del tambor. Tampoco esta muy firme. Tengo fotos pero no se como subirlas.
Amigo, en el despiece que le anexo Ud podra ver los amortiguadores inferiores, si estos presentan holgura ya seria hora del recambio para solucionar el problema ya que los "muelles" superiores estan diseñados para toda la vida util del equipo de lavado. Saludos
Amigo Juan excelente el despiece q compartiste. Ahi puedo explicarte bien. En la figura las piezas 251 y 250 etc. Ese conjunto de anclaje mi modelo de lavarropa lo trae tambien en la parte trasera. No hay ningun amortiguador trasero como se ve en el despiece. O bien este despiece corresponde a un nuevo modelo q trae amortiguador trasero. O bien a mi lavarropa lo "reparo" algun "técnico" que le suprimio el amortiguador trasero y lo reemplazo por el mismo anclaje q trae en la parte delantera (figura 250,251).
Evidentemente mi lavarropa es mas viejo al del despiece q me compartis.
Tampoco veo los dos resortes de donde cuelga el tambor. Una lástima dejar para basura mi lavarropa
Amigo, lamentablemente no tengo en estos momentos un lavarropas similar al suyo para poder asistirlo mejor en mi taller, pero me inclinaria a que los amortiguadores inferiores estan ya "vencidos" causando los sacudones, lo que Ud describe se lo llaman ballestas y ferodos a las "pastillas" que presionan sobre la plancha metalica adherida a la cuba, desmonte estas pastillas y verifique que no esten "cristalizadas" ello provoca un agarre bastante debil y podria ser de ahi los sacudones del centrifugado. Le dejo un despiece del tambor en donde se aprecia los resortes superiores. Saludos
Amigo Juan. Ballestas y ferodos. Es eso el problema no hay otra cosa. No hay amortiguador en este lavarropa. Hay resorte dnd cuelga la cuba y yo lo noto debil pero claro si los ferodos estan cristalizados no sostienen nada. De hecho cuando miré la guia de los ferodos o pastillas vi que tenian una marca de desgaste importante. Voy a probar con eso Juan y creo q me diste la ayuda q necesitaba. Despues te cuento y si es eso cerramos. MUCHISIMAS GRACIAS Y Q UTIL TU AYUDA Y TU TIEMPO AMIGAZO!!!!!
Bien Amigo, espero sea eso el problema de los sacudones del lavarropas, estoy a la espera de comentarios suyos. Saludos
