Solo faltan 55.917 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
lavadora haceb.
Colegas buenas noches,tengo una lavadora, que le sale E4,que podrá ser?gracias colegas.
    2 Soluciones propuestas
    hola le esta indicando cual es la falla, por favor indique marca y modelo?
      Saludos al compañero dataelectronica.
      Buenos días alejandro caicedo2013.
      El código de error E4 para esa marca de lavadora y si es de carga superior, se relaciona a problemas en la etapa del centrifugado.
      **Puede ser producto de que la puerta de la lavadora no esté bien cerrada.
      **Que la carga de ropa esté desplazada hacia un lado en el fondo del tambor del centrifugado, lo que obliga a la tina de la lavadora el golpear la barra metálica localizada entre la parte exterior de la tina de la lavadora y la pared interna del gabinete por su parte posterior. Producto de un desnivel en la lavadora. Lo que obliga a revisar si realmente existe un desnivel y si es así, corregirlo.
      Se anexa boceto para ilustrar solo de manera visual si una lavadora de carga superior está desnivelada o no lo está:
      La imagen #5 es la única que indica visualmente que la lavadora está nivelada.
      Para una buena nivelación, es necesario usar un nivel de burbuja de aire y colocarlo encima del aro del tambor del centrifugado (estando la puerta de la lavadora abierta, sin agua y sin ropa en la lavadora). Según los puntos cardinales: norte-sur así como este-oeste, se puede lograr la nivelación con la ayuda de las patas enroscables en el gabinete de la lavadora. Si aún así no se llegase a lograr su correcta nivelación, ya habría que ir pensando en reemplazar las varillas tensoras localizadas en sus respectivas esquinas y respetando en todo momento el color de sus tapitas allí localizadas, para evitar futuras lamentaciones.
      **Se puede dar el caso de que la correa entre ambas poleas esté muy sutilmente floja. En la etapa del lavado ello daría lugar a un desplazamiento errático del género en proceso de lavado. Al entrar la etapa del centrifugado ya la ropa estaría mal distribuída y daría lugar al error al que haces mención en tu tema. Solo bastaría detener la lavadora y al abrir la puerta de la misma, evaluar si el género en proceso está o no está bien distribuído en el fondo del tambor del centrifugado.
      Revisa y comenta al respecto.
      Gracias y Saludos.
