Solo faltan 52.317 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
el tambor de mi lavarropas carga superior no gira
El tambor de mi lavarropas no gira solo lo hace la base del mismo centrifuga correctamente pero al momento de lavar no gira ; es un lavarropas gafa
    Buenos días euge_2987.
    Razones por las cuales el tambor del centrifugado no logra girar en la etapa del centrifugado:
    1.-Que el drain motor (dispositivo con una guaya acerada) esté confrontando alguna anomalía debido a:
    1.1.-Que su motorcito esté quemado y por ende deba ser reemplazada toda la unidad.
    1.2.-Que uno de los dos cables que lo alimenta esté dañado en algún punto en su trayecto. Implicaría revisar ambos cables y reparar el daño de estar el mismo allí presente.
    1.3.-Que la guaya acerada se halla desprendido o partido. Implicaría engancharla nuevamente en su lugar o reemplazarla por una nueva.
    1.4.-Que el resorte acoplado a esa guaya acerada se halla desprendido o partido en uno de sus extremos. Implicaría enganchar el resorte en su lugar o reemplazarlo por uno nuevo.
    2.-Que el resorte de dos orejas acoplado al par de engranajes en el extremo del brazo del clutch se halla caído al suelo. Implica acceder a la parte posterior de la lavadora y una vez retirada la tapa de su lugar, ubicar el resorte y volverlo a colocar en su lugar.
    A continuación otras imágenes que hacen referencia a ello:
    Revisa y luego comenta cual fue el caso que se presentó en la lavadora.
    Gracias y Saludos.
