Tienda | Foros | Blogs | EN |
cambio de placa de lavarropa
cambio de placa de lavarropa drean
5 Soluciones propuestas
Eso es un título de algo?
perdon no mando los detalles este es el lavarropa y la placa original tiene solo 3 contacto y me quieren vender otros de iguales caracteristica pero con mas contactos
Si por contactos ud. se refiere a los pulsadores del frente de la placa, la misma va a funcionar igual. También la ficha de detrás, la que está al lado del programador rotativo, debe tener dos, o cuatro contactos, igual a la placa original.
También debe ver si la placa corresponden a un modelo p, o no, y también la cantidad de programas. Unos tienen 19 y los otros 21. Esto se sabe, contando la cantidad de posiciones a medida que se va girando el programador, en el caso de que no esté puesto en su tablero original.
ahy algun diagrama de conexion ya que recibi todo desarmado para saber como conectar la plaqueta
