secadora koblenz no termina ciclo se detiene
Ola amigos pidiendo una vez mas su muy valiosa ayuda en esta ocasión con una secadora koblenz mod. SAS 1206 LGS17AWK1180 la secadora se detiene no termina el ciclo pongo el temporizador en tiempo de 50 minutos y llega al 30 y se detiene.algo inportante que no se le ha dado mantenimiento.
    5 Soluciones propuestas
    Buenos días kikin2010.
    ¿Has revisado si el diagrama eléctrico de esa secadora (modelo: SAS 1206) está en ella?
    Si es así, ¿te sería posible tomar foto legible y subirla al Foro? Gracias.
    1.-Retornando al tema planteado, lo primero que se deberías hacer es limpiar el interior de la secadora (cuidando de no desconectar sus cables) estando el enchufe del cable principal desenchufado del tomacorriente respectivo, así como limpiar muy bien su filtro atrapa pelusas.
    2.-Programa el temporizador a partir de los 35 minutos a objeto de evaluar si al minuto 30 vuelve a manifestarse la anomalía planteada. Ello tomando en cuenta que se detiene el motor de la secadora.
    3.-Se dan casos en que el motor principal si se recalienta por estar trabajando de manera forzada, por lo cual su protector térmico interno se desactiva para evitar daños en el motor mismol. Para corroborar ese detalle, solo tendrías que palpar si el motor principal está muy caliente.
    4.-Verifica si el motorcito del timer se detiene al minuto 30. Ya que de no hacerlo, entonces, puede haber algún mal contacto en los terminales del timer y sea la razón por la cual la señal eléctrica se corta.
    5.-Si se tratara de las resistencias que no calientan más, definitivamente la suciedad allí presente con toda la acumulación de pelusas y el bloqueo del filtro atrapa pelusas provoca que los sensores de temperatura (biemtálicos) se desactiven, cortando la señal eléctrica hacia las resistencias.
    6.-Verifica si la correa del tambor del secado está en buenas condiciones o ya es tiempo de reemplazarla.
    7.-Habría que ver como están los terminales de interruptor de la puerta de la secadora.
    8.-En el ciclo del secado, hay un tiempo ya finalizando el ciclo que se corresponde con la aireación de las prendas allí presentes. Las resistencias se desactivan automáticamente y el tambor del secado sigue girando hasta que el motor principal se detiene una vez que el ciclo ha concluído.
    No me he topado con esa secadora, razón por la cual por su imagen tendrías que retirar la tapa superior posiblemente, para acceder a su interior.
    La tapa posterior (de ser removible) solo te permitirá acceder para la limpieza del entorno exterior del tambor del secado, y acceso al motor principal.
    Caso contrario, su pared frontal es removible, pero no creo que sea necesario desmantelar la secadora para la referida limpieza.
    Gracias y Saludos.
      Gracias amigo Víctor por tu orientacion..t comentó esta secadora hace mucho sin mantenimiento eesta pegada a la pared sin salida de aire caliente hacia el exterior y si a simple vista se nota q tiene mucha pelusa hoy procederé a hacer limpieza y t mando el diagrama.gracias por tu ayuda
        Buenas tardes kikin2010.
        Debes buscar la manera de al menos colocar un tubo para que la secadora disponga de sus salida exterior del aire caliente que se genera internamente en ella. Ya que ese exceso de calor en el interior de la secadora obliga a los sensores de temperatura cortar la señal eléctrica antes de que concluya el ciclo programado, por razones de seguridad.
        De igual manera toma en cuenta el calor que se esté disipando en ese ambiente si el mismo es un ambiente encerrado. No es una buena idea. Otros equipos se irán dañando con el tiempo más temprano que tarde.
        Gracias y Saludos.
          Perdón amigo Víctor tenia problemas con el internet por eso no podía conectarme. Te comento que se le.hizo limpieza a la secadora la.cual.tenia mucha pelusa en los termostatos y motor incluso en el ducto de salida de.aire caliente. Se le puso el.ducto de salida de.aire hacia parte exterior del edificio. Al terminar con las indicaciones hize una prueba y funcionó bien. Y sigue trabajando su ciclo normal. T agradezco tu colaboración y ayuda a mi problema..
            Buenas noches kikin2010 .
            Son excelentes noticias las que nos comentas y te felicitamos por ello.
            Ten presente que cada vez que realicen una carga para secar, al finalizar el ciclo del secado, procurar limpiar la malla o filtro atrapa-pelusas. Ello contribuirá a minimizar en gran medida la acumulación de pelusas en el interior de la secadora.
            Por otro lado, el trabajo realizado relacionado al tubo para la extracción del aire caliente te será de mucha ayuda.
            Gracias. Que todo siga marchando bien y Saludos.
            P Solo resta cerrar el tema con la 3ra opción de la Tabla de Valoraciones. Con ello, ayudar a otros usuarios en la web, quienes confrontando un problema similar puedan conseguir resultados positivos como los que has logrado en tu caso. Gracias.
