Solo faltan 53.648 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
lavarropas dream excelent blue 6.08p 800 rpm
Al encender ... en cualquier programa, dfirectamente arranca bomba de desagote. luego los 3 led titilan 7 veces, pausa y repite parpadeo.
Soy Electricista y reparo lavarropas ... reconociendo que solo se un 60 por %.
probe con otra bomba, con otra electrovalvula, revise escobillas motor.
Se que se trata del error 7 overflow - desconecte presostato ... todo sigue igual.
Gracias.
    8 Soluciones propuestas
    le keda por hacer una sola prueba , poner un lavado con temperatura para que caliente el agua , verifique si le envia el error , si le envia , esta dañada la placa y debera reemplzarla
      gracias gallorojo ... hice lo que aconsejaste pero lamentablemene sigue igual. Sera nomas que debo cambiar la plaqueta. No recibi ninguna otra opinion.
        lamentablemente , el microprocesador detecta lleno de agua y hace activar la bomba , sin haber una gota de agua en el tambor
        efectivamente reemplace la placa ,no lo dude mas
          ok. mañana a la tarde la reemplazo y luego comento. gracias.
            compre y cambie la plaqueta ... y si bien ahora no titilan mas los led, sigue el problema de que la bomba sigue marchando.
            cargo ropa, cierro bien puerta, programo y : arranca un ratito la bomba, luego carga un poquito de agua y inicia lavado, luego otra vez la bomba y ahi no para mas ... ni siquiera poniendo en pausa. la bomba sigue y sigue.
            desparrame todos el cableado buscando una posible ligadura pero nada.
            y no es posible haber conectado nada mal porque la plaqueta permite una sola manera de conectar las fichas.
            estoy desconcertado y preocupado por haber gastado 800 pesos en la plaqueta y el problema sigue aunque un tanto diferente que con otra plaqueta.
            espero consejos con ansias. graciasl.
              Su problema puede estar en el presostato que puede estar tapado. al encender la maquina el presesador detecta agua e intenta sacarla si no logra hacerlo marca error 1 en principio. intente destapar la manguera de desagote desde la cuba para ver si puede solucionar su problema
                gracias lito
                la bomba saca bien el agua, y probe soplando el presostato y se escucha bien que activa los contactos y despega bien. no se observa ninguna manguera tapada ni extrangulada.
                  ponga un lavado con tempperatura , para que caliente el agua , verifique si le envia el error
